工地装修需要做水电预埋,工地水电预埋技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、管径
水电安装预埋是一项非常专业的工作,也必须要交给有资质的电工,因为其中有很多注意事项,业余的工人往往不能全部掌握。比如说在铺设电线的时候,都需要用管材进行保护,而管径也应该合理选择。通常为了保证多根电线能够顺利穿过,会采用口径比较粗的六分管。但是也要提前考虑到对墙面的影响。尤其是比较薄的隔断墙,如果开槽过深还可能会造成安全上的隐患,这时候就需要重新对线路进行设计。
2、布局
水电安装预埋在施工之前就应该进行全面的布局规划,其中一个重要的原则就是尽量避免交叉。因为在房间内涉及到很多电器,比如屋顶上有吊灯,墙壁上有开关,还有地面上的电器,这些线路如果随意布局的话,就会造成非常多的交叉,对安全性和可维护性都是不利的。所以即便是需要交叉的情况下,也不能超过两层。其实对于有经验的电工来说,完全可以做到合理规划,而且不会影响到室内用电的便捷性。
3、密封
水电安装预埋在操作的时候一定要做好密封,因为管材的作用就是对电线起到保护作用,而如果管口没有密封好,在长期的使用过程当中就会导致水气以及其他杂物进入其中,完全失去应有的保护效果。所以在穿线的时候就应该保持环境卫生,同时在完成穿线和接线之后要及时把管口密封好,才能做到长久的使用寿命。
2022-4-14 14:55:09
