蹲便都需要冲水,蹲便冲水无力怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
蹲便器是指使用时以人体取蹲式为特点的便器。蹲便器分为无遮挡和有遮挡;蹲便器结构有返水弯和无返水弯两种,存水弯的工作原理,就是利用一个横“S”型弯管,造成一个“水封”,防止下水道的臭气倒流。在实际生活中,有时会出现蹲便无力的情况,那么进行如下步骤可以处理:
1、重新安装管路,蹲便器冲力小,很可能是因为安装管道异常导致的,这时候就需要重新安装管路才能调整。
2、调制按水器压杆,可以增加水量。
3、调制进水阀,进水阀水位低,就会导致出水无力,可以将进水阀拆下来,重新安装调制至相应高度即可。
