新房吊顶开裂正常吗
pchousePChouse 2022-4-02 11:11:38
新房吊顶开裂正常吗   房屋装修一般都会装吊顶,新房吊顶开裂正常吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  新房吊顶开裂当然不正常了。导致吊顶开裂主要是以下原因,需要根据具体原因具体解决:
  1、石膏板吊顶质量问题
  这种问题现在比较少见了,石膏板吊顶的价格比较透明,只要大家选购大品牌的产品,一般都是没有问题的。
  2、施工的环境影响
  由于环境温度比较高,那么石膏板由于结晶结构的改变,导致后期吊顶出现开裂的现象。因此我们在装修的时候,尽量避免温度过高的施工环境。
  房间内的湿度也会影响石膏线的施工质量,比如同样是夏季,很多地方多雨,空气比较潮湿,这是个时候安装石膏板的话,就会影响石膏板的强度。因此对于连绵阴雨的季节,不建议安装石膏板。
  3、乳胶漆的施工工艺问题
  石膏板吊顶安装之后,在接缝处刮腻子,然后开始刷乳胶漆。但是在刷乳胶漆的时候,也有很多的注意事项,比如第一遍乳胶漆刷过之后,如果没有完全干透,那么是不能进行第二遍涂刷的,否则就会导致乳胶漆里面锁住水分,后期可能就会产生开裂、掉皮的情况。
  4、吊顶转角处开裂
  对于转弯的地方,吊顶材料最好选择整体的板材,这样就能够很好的避免转角开裂的情况。
