家装时窗帘会影响房屋整体感觉,那么窗帘比例多少才合适?PChouse带领大家了解一下吧。
1、窗户宽度和窗帘布的比例为1:2时是最合适的,可以用(实际宽度+0.15m)×2倍的褶皱数量来确定窗帘的布米数。
2、窗帘有定高、定宽之分的,定高是指高度固定的布,一般有2.8米、2.1米两种;而定宽的规格是1.45米。
3、窗帘的宽度是窗帘将要覆盖的宽度,是要和窗帘盒、罗马杆保持一致的,通常为窗户宽度两边各延伸15-30cm,而窗帘的高度稍稍大于窗户的高度即可,如果窗帘做成非整面墙的,测量宽度为窗户宽度加上窗户两侧各15-30cm,这样可以保证窗帘两侧无缝隙漏光。半高窗帘的长度为窗框高度加上20-30公分,落地窗帘一般离地面为0.1-0.2米。
