由于水管主要是用来排水的,如果出现开裂的话,影响比较大,比如出现渗漏情况。那水管内丝开裂不砸墙可以处理吗?PChouse带大家一起了解下吧。
水管内丝开裂,不砸墙是没有办法处理的。
水管内丝开裂,可能是因为暗埋的堵头损坏造成渗漏。对于这种情况,想要解决的话,只能从根本上解决问题,必须砸墙后,再重新焊接内丝弯头做处理。可以买一个相同规格的内丝接头,找个车床,将外围塑料用车床加工去除掉。之后把墙里坏掉的铜件,用高温电吹风加热后拔出来,再用钻头将该部位整理平整,形成一个内孔。再用热熔工具换上热熔模头,将车好的接头熔焊进去就可以了。
2022-4-01 12:06:51
