卫生间的空间一般都很小,卫生间门宽度多少为佳,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
一般来说,家庭卫生间门的标准宽度在75cm,最小不能小于60cm,此为人体工程学决定的数据。如果过于狭窄,那么在进出卫生间的时候有很多的不方便,如果有特殊情况,则可以特殊制定宽度;公共卫生间门的宽度应不小于75cm,为大众而设计。
卫生间门尺寸,应根据实际情况确定。一般卫生间的空间都比较小,所以在留门的时候往往都是有限制的。根据卫生间的器具配备情况,有时采用移门,也有采用开门的。门宽上取不少于70公分,能满足卫生器具的进出场安装等各方面的需要,也能满足居住者日后生活的方便化。
2022-4-09 15:44:23
