卷帘门被卡住下不来是常见的一种故障,卷帘门被门卡住下不来怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
卷帘门被门卡住下不来这种情况大多都是两边的滑槽长时间摩擦造成的,有的地方可能破损了,所以不很好拉。如果卷帘门是正常卷上去的,那就不用考虑卷帘门弹簧是否损坏,一般是卷帘门帘片卡子卡住导槽或帘片变形导致。注意下卷帘门入导槽的导槽口处是不是有异常维修建议,帘片整修价位一般160元左右。
建议先检查一下两边的滑槽,有没有坏损之处,然后拉一下门,看是不是方向偏了。 如果滑槽或者藏在滑槽内门边没有坏的话,那就在滑槽内抹上黄油,如果还是不行的话那就有可能是上面的弹簧坏了,建议找专业人员来修理吧。
2022-4-18 11:06:42
