厨房的水池类型有很多,有台上盆、台中盆、台下盆等等,台下盆坏了可以换吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
台下盆坏了可以换,厨房台下盆的更换方法:
1、台下盆支架安装
台下盆一般重量都是比较重的,所以最好能够专门定制一个支架。支架的主要作用就是把台下盆托住,需要固定在墙面上,根据台下盆的尺寸以及台下盆地段与台面的垂直距离进行定制,制作好后把支架进行固定,这样才能起到好的效果。
2、台面打孔
安装台下盆的时候第一次打的孔很难完美的契合,所以如果带有菱角就需要继续进行打磨,一直到磨圆为止,需要细节处理的地方大家可以用砂纸进行打磨,避免出现破损情况,不然就会破坏掉整体的美观性,如果出现了破损问题就需要用胶水进行粘合。
3、下夹石板打孔
可以用与治面材质相斥的石材制作下夹板,按照台面打孔的方式进行打孔,但是大家需要注意的是下夹石板是从下往上套住水槽的,所以比起台面的孔洞要稍微小一些,只要能够让水槽套过去就可以了,夹石板的边角需要根据水槽的形状以及边角进行打磨,然后再把表面处理干净。
4、台下盆和台面粘接
夹石板工作完成以后就可以把水槽套住,然后再把它扣在支架以及台面底部的中间,再用云石胶把台面以及台下盆粘牢固。
2022-4-14 14:10:03
