如今很多家庭都安装了地暖,地暖试压需多长时间,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
地暖试压一般是半个小时,压力在0.6mpa-0.8mpa之间。首先地暖是试水压,不是气压,管子里如果有气体是要排掉的。地暖的测试压力为8公斤(如果是国产的管子,压力一般打到6公斤),稳压测试半小时后,压力无显著下滑为合格(不多达0.5公斤)。试压后,将原来的试压压力降至4到5公斤,观察短暂(一般持续到装修已完成所以室内的工序为止)。在保压过程中,压力没有再次发生太大的降幅,则视作正常,但如果压力在1到2天之内漏完,那么就要联系安装公司上门检验。
地暖试压测试一般是必须做三次,地暖管铺设完毕后做第一次抨击测试,混凝土回填完毕后做第二次抨击测试,全部装修工程完毕做保洁前,做第三次抨击测试。
一般地暖公司做完管道铺设,地暖所有部分竣工,都会完全免费试压。如果从外面请人单独过来试压,部件成本不高,人工有可能要高一些。一般100——200大约。根据有所不同地方、有所不同路程来要求的。要是有熟人,完全免费给你试压也有可能的,部件必须你自己来买。
2022-4-08 11:59:51
