地暖防冻液怎么使用
pchousePChouse 2022-4-09 12:19:46
地暖防冻液怎么使用   地暖防冻液有防冻作用,地暖防冻液怎么使用,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  地暖防冻液使用方法:
  1、使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
  2、避免兑水使用,传统的防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
  3、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
  4、地暖防冻液的用量跟供暖面积大小之间没有非常直接的关系,它是根据用管量算的,现在一般15-20间距的是一平米用一升防冻液,两百平米需要两百升,但是算上主管路和机子的水箱(60升)大概需要280左右。
  建议根据当地冬天的最低室外环境温度数值,大致计算出地暖管路中水的总量,然后按照一定比例来计算所需要的防冻液的浓度比例,进而计算出所需要的防冻液量。实际加注的防冻液数量要比计算值略多一些,以留出一定的保险余量。
