房顶装修需要开槽,房顶开槽有哪些技巧?今日就由PChouse为你一一解答。
1、房顶开槽不可以太深,因为房顶的批荡层很薄,开槽走PVC管的就打到楼层板了。
2、如果开槽的地方旁边有灯位,则从旁边的灯位直接引线(注意连接牢固并防止漏电),把线粉到里面即可。因为房顶都有一定的软粉层,很容易开槽的。
3、也可以用电线管预埋,但到顶面上的部分,一般是采用护套线的,顶面上开出可以容纳护套线的槽口,然后把护套线固定在槽口里面,再用石膏粉腻子把槽口填满即可。墙壁上的槽的深度一般在3公分左右,宽度以可以容纳电线管为止。顶面上开槽时,可考虑按照房间的宽度方向进行。如果房间顶面的中间有原来预埋的线盒的,可考虑利用这个线盒与电线管。
