装修刷墙步骤有哪些
pchousePChouse 2022-4-18 14:12:57
    墙壁对于一个房屋的装修是非常重要的,那么装修刷墙步骤有哪些?PChouse为大家解答一下。
    一、墙面现状的检查及处理
    如果是水泥墙的话应该全面检查需要刷的墙面是否坚实、平整。如果是刷过一道的白色墙壁的话,还是要看看墙壁的结实程度,看看白墙壁是否耐水,如果不耐水或者耐水不理想则应铲除重做。
    二、成品保护
    一般进行墙面处理之前木工家具瓷砖铺贴应该都已经完成,为了防止成品加工的壁被表面,灰尘,油漆污染,应仔细地对房间成品保护。
    三、封固层处理
    封固分为两个方面,一个是裂缝、开槽、孔洞的填补,这个用修补类的石膏就可以了。还有一个就是墙面基层的固化,这个一般用固化剂来做。不过有些情况还需要用固化能力更厉害的贴布来解决。
    四、厚找平层处理
    在封固过后如果墙面平整度超过了5mm的话,为了方便我们找平,建议先试用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可,尽量不要太厚,以能找平为准。
    五、精找平层处理
    当壁表面平整度小于5mm,可用于精找平材料找平。精找平材料一般批刮2-3遍即可,尽可能要均匀,光滑。为了获得在内线的表现更好,精密水准测量材料一般刮后用细砂纸打磨整体,使墙面更平坦,光滑。如果你不打算刷油漆,那么就没有必要打磨。
    六、刷底漆
    清理墙面打磨留下的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步。
    七、刷面漆
    面漆一般来说要刷两遍,没变之间间隔2-4小时以上,具体看其表面是否干了为准,等到基本上都干了过后才刷第二遍,第二遍刷了过后一般需要1-2天才能完全干透。在涂料完全干透之前 应该注意防水、防旱、防晒、放漆膜出问题等等。
    八、验收
    检查完工过后墙面是否坚实、平整、阴阳交竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满、而且还要注意检查成品的保护情况。
