沥青面层怎么检测
pchousePChouse 2022-4-02 19:23:13
沥青面层怎么检测
    一般水泥工程做好了之后,会加上沥青面层,更加牢固。那沥青面层怎么检测?PChouse带大家一起了解下吧。
  沥青路面施工中常需要进行压实度的检测。
  1、实验室一般采用钻芯取样,测定其密度并与最大理论密度相比较,一般控制空隙率在3%-7%之间,也就是压实度在93%-97%之间为理想状态。也是常用的方法。路面取芯样也可以计算毛体积密度与实验室的标准试件的毛体积密度进行比较,一般压实度不小于96% 。
  2、使有用核子密度仪的,这个需要在使用前进行校准,更换材料时要重新校准。一般在面层为减少对路面破坏时使用。有争议时,以钻芯取样为准。
     有争议时,以钻芯取样为准。具体可以参看《公路沥青路面施工技术规范》JTG F-2004。不同的对比对象,压实度数值不同。
