卫生间一般都会安装了浴霸,用起来更加方便。然而,浴霸换气扇坏了能修吗?PChouse带大家一起了解下吧。
除非是电机线圈的故障,一般浴霸换气扇坏了都可以维修。
在通常的情况下,浴霸换气扇坏了的话,首先我们需要做的就是将浴霸换气扇拆下来,进行检查,这样的话才可以判断出浴霸换气扇为什么会坏了。一般浴霸换气扇会坏都是因为浴霸换气扇的电机长时间没有使用,浴霸换气扇电机的轴芯太脏,我们可以用手来进行转动。
说实话,因为浴霸换气扇长期的处于卫生间里面,而卫生间里面是比较潮湿的,对于浴霸换气扇的电机如果有故障的话,外表上面是不会看得出来的,所以需要拆卸下来进行检查。如果是因为潮湿引起的浴霸换气扇生锈,浴霸换气扇就会卡住,在转动的时候也就会有一些不对劲的响动。在拆卸了浴霸换气扇之后,检查到了浴霸换气扇坏的具体原因,然后进行处理就可以了。
