玄关柜尺寸如何决定
pchousePChouse 2022-4-13 10:08:06
玄关柜尺寸如何决定   家里安装玄关柜的话,可以用来收纳,放置一些生活用品,非常实用。然而,玄关柜尺寸如何决定?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般玄关鞋柜的尺寸,高度最好不要超过800MM,深度可以根据家里最大码鞋子作为衡量,通常在300到400MM之间,至于宽度,可以根据空间大小,来合理选择。
  当然有时候也要有针对性的选择,比如男女鞋的尺寸差异很大,但按照正常人的尺寸,一般都不会超过300MM,除了一些超大鞋子之外。所以玄关柜的深度如果在350到400MM之间,就非常合适,既能放置大鞋子,还能轻松关上柜门。
  玄关柜尺寸中除了对深度有所要求外, 像层板之间的高度,也有一定的规定,一般设定在150MM左右。但是为了满足男女鞋高低的落差,可以将层板设计成活动性的,这样可以根据鞋子的高度,来调整层板间的距离,非常灵活方便。
