水泥也有黑白之分,然而,不同的地方,使用的效果也不一样。那白水泥能当黑水泥用吗?PChouse带大家一起了解下吧。
白水泥不能当黑水泥用的,因为两者的性能以及用途都是不一样的。
白水泥是白色硅酸盐水泥的简称,以适当成分的生料烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主要成分,铁质含量少的熟料加入适量的石膏,磨细制成的白色水硬性胶凝材料。磨制水泥时,允许加入不超过水泥重量5%的石灰石。白水泥多为装饰性用,而且其制造工艺比普通水泥要好很多,主要用来勾白瓷片的缝隙,一般不用于墙面,原因就是强度不高。
而工程建设中大量使用的水泥为普通硅酸盐水泥,颜色黑灰色,称之为水泥,也就是黑水泥。一般这种水泥强度高粘结力强,具体值依标号不同而不同。从而得出,两者完全是不同的,为此,白水泥不能当黑水泥用。
2020-4-30 17:20:00
