一般而言,先安装空开之后再到漏保开关,可以避免越级跳闸。空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关。空气开关是用来过载或短路保护。而漏电开关在漏电时可以进行电路保护。具体内容如下:
先安装空开之后再到漏保开关。空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。
一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应该是先空气开关再漏电开关。
之所以先接空开再到漏保,主要是从它的功能上我们就可以知道,如果把漏电开关接在空气断路器的前面。一旦漏电开关出现漏电就会切断电源,而空气开关在这个时候不会作出反应,就会导致越级跳闸的现象出现。也就是漏电开关跳闸了,空气断路器却不跳闸。
2022-4-09 11:06:40
