衣柜设计要讲究空间合理搭配,将它的收纳功能凸显出来。然而,衣柜设计禁忌有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
衣柜设计禁忌主要是:
1、衣柜不做到顶,提高打扫卫生困难
有可能大多人会这样指出:衣柜的用途就是挂衣服,所以实在没必需做到顶,造成衣柜与天花板之间还留有一段距离,衣柜的日常维修造成一定的艰难。为了维持卧室的整洁,将衣柜做到顶,第一是可以让房间看上去更干净,第二是可以提高衣柜的存储空间。
2、梁柱回到外面,负面影响美观
有可能有部分户型的房间会具有梁,如果衣柜按正常的设计,梁柱裸露在外面就会难看。衣柜设计前,应考虑房屋的结构,通过衣柜上方的大约伸延,把梁包裹在衣柜里面,使得整体看上去更为的整洁。
3、设计不合理
设计衣柜时,必需考虑家庭成员的生活习惯,否则会导致空间不够或空间浪费的情况。比如:老年人的衣柜,折叠的衣物较少,所以在衣柜设计时应多考虑到层板和抽屉。抽屉的设计应在800-1000mm的高度,便利老年人拿放衣物。年轻夫妇,必须考虑夫妇各自的衣物较少,可以将各自的衣服分开存放在。
4、衣柜内部结构尺寸不合理
衣柜深度一般来说在530-620mm,长衣区高度>1300mm;短衣区高度>800mm;层板与层板之间的距离400-600mm;踢脚线要略高于墙面踢脚线5mm,一般设计在100mm;两个滑门衣柜抽屉无法设计在1/2位置;三个滑门衣柜抽屉无法设计在1/3和2/3的位置,否则衣柜抽屉打不开。
