集成吊顶灯怎么安装 如何挑选集成吊顶灯
pchousePChouse 2021-8-17 10:17:04
  集成吊顶上也应该要有灯,所以要能够对灯具进行安装,一般是集成吊顶安装好了就安装灯具,那集成吊顶灯怎么安装?在安装灯具之前,往往要能够进行选择,不同灯具呈现的效果是不一样的,那如何挑选集成吊顶灯?PChouse就来和大家聊一聊.
集成吊顶灯怎么安装 如何挑选集成吊顶灯
  一、集成吊顶灯怎么安装
  1、制作草图
  在安装集成吊顶灯时要先进行草图制作,确定好管道布局,通风位置、房间高度等。
  2、规划计划
  选择集成吊顶扣板颜色、主机型号、数量等。对主龙骨、边角线的用量要确定好。
  3、装置前预备
  对天花板进行预处理,确定好吊顶安装高度,可以用水平管在四个墙角划线,然后用墨斗弹出水平线。电线预埋,照明线路为2条,取暖器线路为5条,为了能确保正常运用,可以多预埋1-2条。水管、煤气管等管道处理,看有没有漏水跟漏电的情况。
  4、边角线装置
  1.对房间四边边角按墙面实际尺寸切好,边角线上边对准水平直线,在边角线的孔内划记号,孔距为10~15cm。打孔时有必要精确的以划线十字为点,孔深约30mm。
  2.根据墙角角度,将边角线两头切割成墙角的一半,标准墙角为90°,可以把边角线两头切割成45°,然后用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,留意边角线的对角平坦,空隙≤0、5mm。
  5、吊钩装置
  如果龙骨长度超过150cm,要加一个吊钩,可以用软细线从天花板挂上适宜的打孔装置点,做好符号。
  6、三角龙骨的装置
  主龙骨的安装位置要布局好,三角龙骨上套上吊件,经过吊件将三角龙骨与主龙骨固定衔接。
  7、主机的装置
  安装主机时要先用铝扣板试装,确定主机准确位置,将钻孔模板贴在固定主机所需的方位,然后直接在装置主机时按实践主机装置孔位打孔,用电钻打2、5mm的孔,再用主机顺便的自攻螺钉将主机牢牢地固定在三角龙骨上。
  8、铝扣板安装
  安装铝扣板时,可以从主机龙骨上开端装置,然后逐块安装到墙边,拼接缝隙要保持一致,扣板四个角对齐。将一切修边角线条上的卡位拉成60度,再开端榜首根龙骨的铝扣板安装。
  二、如何挑选集成吊顶灯
  1、安装、清洁必须方便
  可以选择容易安装、拆卸的集成吊顶灯。另外,集成吊顶灯要选择容易清洁的,这样清洁过程中会省事很多,就算以后再次更换,也十分方便。
  2、镇流器
  要选择电子镇流器,因为电子镇流器能提高灯具光效。目前,市面上的荧光光源必须要有镇流器才能点燃,主要作为是为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压。
  3、挑选色温不要太高的集成吊顶灯
  集成吊顶灯的色温颜色不能太高,选购时一定要看清楚色温值,判断色温的办法是将手心靠近光源,然后看手心的颜色,若是红润,说明它的色温则比较好。
  4、挑选集成吊顶灯的灯罩
  对于集成吊顶灯的灯罩,可以选择亚克力灯罩,这种灯罩柔软、易清洗、轻便、透光性好,在挑选时要注意灯罩边缘不要太薄,不然容易破损。
  集成吊顶灯怎么安装?安装灯具是要看它的类型来决定具体的方式,在安装时要能认真的看清楚,当然也可以交给专业的师傅。如何挑选集成吊顶灯?一定要认真的看看集成吊顶灯品牌、款式、价格、功率等等方面来进行选择。
