在砌墙的时候也可以加气块,加气块后墙面是需要进行抹灰,抹灰之后才可以顺利的做好它,而加气块墙面抹灰做法是什么呢?加气混凝土砌块是在砌墙时最为主要的选择,有很多人就想要了解下加气混凝土砌块性能原因,PChouse就来和大家聊一聊。
一、加气块墙面抹灰做法
1、将基层清理干净,可以用10%火碱水除去混凝土表面的油污,然后晾干,采用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆,使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。
2、抹灰前要先铺钉5×5mm的钢丝网,然后绷紧牢固,对于混凝土抱框柱、墙垫处钢丝网、窗台梁、用水泥固定。
3、抹灰前要将管道穿过墙洞及时安放套管,然后用1:3水泥砂浆填嵌密实,散热器和密集管道等背后墙面抹灰,最好在散热器和管道前进行,抹灰面接槎顺平。
5、在门窗口角、外墙角、装饰柱边角、墙面等吊垂直,并按灰饼充筋后,在墙面上弹出抹灰灰层控制线。
6、在雨篷、阳台、窗台、压顶等部位,要做好流水坡度,下面要做滴水线,流水坡度和滴水线距外表面不能小于40mm,滴水线应保证其坡向正确。。
7、掺一定的水泥浆,紧跟抹1∶3水泥砂浆,每遍厚度为5~7mm,分层与所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。
8、底层砂浆抹好之后,第二天就可以抹面层砂浆,面层砂浆配合比为1∶2、5水泥砂浆,厚度为5~8mm。随后,将分格条起出,待灰层干后,用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条,则不应硬起,防止棱角损坏,应待所层干透后补起,并补勾缝。
9、养护:水泥砂浆抹灰层喷水养护。
二、加气混凝土砌块性能原因
1、收缩大,对于龄期28d前的收缩不仅数值大,发展也比较好。
2、干燥的加气混凝土砌体易吸收抹灰层中的水分,会影响砂浆强度与墙面粘结力。
3、如果墙体含水率不足,那新抹砂浆层中的水分会不断被加气混凝土砌块吸去,造成砂浆强度和粘结力下降,抹灰层空鼓、粉化、剥落。
4、加气混凝土砌体表面水分蒸发快,这样会造成砌体和抹灰面水分蒸发不同步,干燥收缩变形会比较大,使得抹灰层收缩开裂、空鼓。
5、如果表面呈鱼鳞状,出现疏松颗粒,在抹灰之前要好好清理,在砌体和抹灰层间形成隔离层,因粘结力下降而出现空鼓。
6、在温度和湿度变化的条件下,它们之间的干燥收缩应力差导致空鼓。
7、如果抹灰砂浆强度高,那么砌体承受砂浆收缩能力会不足而导致空鼓。
8、如果墙面灰缝少,墙体对抹灰层嵌固力不足,这样很易造成抹灰面空鼓。
加气块墙面抹灰做法如上,建议抹灰最好是找专业的水泥工师傅来完成,这样才能呈现出最好的效果。加气混凝土砌块性能原因如上,不管是哪种原因,它呈现出来的性能都是不错,如果在室内装饰有需要用到它们的话,可以用来改善。
2021-8-17 10:13:57
