房屋装修时,墙面工序要做到位,不然到了下雨天,容易出现外墙渗水的情况,给日常生活带来麻烦,而且维修起来也不方便。那如果是地下室外墙出现渗漏的情况,具体怎么办好,有哪些可以解决的方法呢?
地下室外墙渗漏的解决方法如下:
1、倘若地下室的外墙出现了渗漏,通常我们会采用堵漏的方式来进行修补。它的做法是将外墙裂缝或漏水处用工具凿开,然后对于外墙的表面进行堵漏。虽然在一定程度上,它能解决问题,但这样的解决方式并不彻底不根本,建议大家可以采用高压注浆堵漏的方法堵漏,它既不开槽也不破坏砼结构,又省人工费且可以带水带压施工,速度快且可以正反面施工,是建筑外墙堵漏较好的选择。
2、如果有管道穿过地下室的话,那我们需要等到它的管道安装完成之后,再进行修补工作。我们可以在它的四周用干硬性水泥砂浆或素水泥进行砸实,然后在外侧抹防水砂浆,当待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内进行刷两遍聚氨脂防水涂膜。
3、如果是散水部位出现了漏水现象,那我们在施工时,可以让外墙防水砂浆的涂刷高出散水150mm左右,或者做到勒脚顶侧,以保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝。为了保证地下室的防潮效果,避免渗水,地下室墙面的施工必须用水泥砂浆来砌筑,灰缝必须饱满。
4、如果是它的变形缝的位置出现漏水的话,那我们可以在这条缝隙内塞进一些泡沫板,然后再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法即可。这样既可以保证变形缝的变形量,同时也可以保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。
总的来说,以上这些就是地下室外墙出现渗漏的情况与解决方法,掌握好的话,如果再遇到这种情况,那就可以轻松把问题解决掉了。
Abbey
2020-1-03 10:11:51
