房间内部的用品的摆设很重要,要根据整体的格局来设计,尤其是床的摆放朝向。如果家里的床和卫生间之间只有一墙之隔怎么好?有什么化解方法吗?同时,床的摆放要注意哪些事项?
一、床头和卫生间一墙之隔怎么办
1、装修卫生间的时候,一定做成一个斜坡,这样卫生间就不会积水。如果床头和卫生间一墙之隔的话,那么卫生间的四面墙和地面都应该要做防水处理,并且应该使用好一点的防水材料,最好是采用A、B套装的防水剂(一袋白色乳液、一袋灰色水泥)进行处理。
2、做防水的时候,要从墙脚底部先做,然后再做大面,先难后易。防水涂料要涂两遍,并且要垂直刷,一次防水完成以后,蓄水24小时没有渗漏的话,再做砂浆保护层,最后再贴瓷砖。卫生间要用砖架空,充分保证水流走,不蓄积。
3、卫生间做防水的时候可以使用柏油做防水,这样防水性会比较好。另外靠近卫生间的墙面和卧室家具都应该做防水,在做防水的同时,家具摆放和墙面应该最好是留1厘米空缝。
4、如果床头和卫生间一墙之隔的话,那么水龙头流水和马桶流水等声音会影响到卧室,所以还需要注意卫生间的隔音方面的处理。装修卫生间时,一定要对管道做隔声处理,从而降低上下水产生的噪声。
5、可以先将卫生间的下水管道整根全部封闭,不能只做局部处理,然后把卫生间立管四周用隔声板或者是隔声棉等有隔声功能的材料对管道进行多层包装处理,最后再采用轻钢龙骨或轻体砖将立管围砌,使管道达到良好的降低噪声、防潮的效果。要注意的是,尽量不要用木龙骨,避免木龙骨受潮膨胀而发生开裂。
二、床的摆放要注意哪些
1、注意床头不能够留有空隙
最好床头的摆放,都是要紧贴着墙壁或是实物的。因为如果床头是有缝隙的话,其实就没有任何可以依靠的东西,也就没有靠山。这样的话,很容易让人产生不安全的感觉,情绪会逐渐的低落,从而会影响我们正常的生活。
2、睡床要放在合适的位置。比如:适合放在卧室,而不适合放在客厅、阳台等。
3、床忌背门。床的最佳摆放位置是在床上也能看见门外的一切,但是不宜背对着门。能够看见外面的一切会让人有安全感,不然会影响身心的健康。
总的来说,房间里的床摆放也很有讲究的,以上提到的注意事项建议避免开来。同时,如果床摆放得好,睡起来更加舒适。
