人们以为地漏就是一种产品,其实它目前也有很多不同类型,在购买地漏的时候人们最好是能先分清楚它们的类型,地漏分类有哪些?在购买地漏的时候,往往要能够多进行选择下,保证买到合适的产品,那地漏怎么选择?接下来PChouse就和大家说说。
一、地漏分类有哪些
1、水封地漏
水封地漏是历史比较久的一个地漏,它有一个很大的缺陷就是如果几天不使用,那么存水弯就会因为没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入,即使将存水弯加高,也会出现长期不使用而不防臭的问题。
2、偏心块式
这个是利用重力偏心的原理来进行密封,即一边用密封垫一边用销子来进行固定,有个缺点则是封闭的不够严密,销钉比较容易坏。
3、弹簧式
弹簧式分为上弹式和下弹式,上弹式是按压的盖板,如果盖板弹起来,再次进行按压,就会复位;而下弹式则是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来进行密封,但由于弹簧是由硼铁制成的,很容易锈蚀,这样就会导致弹性逐渐减弱直至失效,用到的寿命并不长。
4、吸铁石式
这个是用磁铁的磁力来进行吸合密封垫再进行密封的原理,但是因为流在地面上的水质很差,比如铁线球等一些洗刷物品的原因,水污中会含有一些铁质的杂质吸附在吸铁石上,在用过一段时间后,这些杂质层就会让密封垫无法完整的闭合。
二、地漏怎么选择
1、地漏在不管任何时候都有防臭能力,而地漏的防臭功能主要是依靠密封来实现的,所以可以根据地漏的使用地点以及情况来购买不同密封式的地漏。
2、购买地漏时它的排水量一定要满足使用要求,个人肯定是觉得越大越好,这样就算家里没人又出现水管爆裂等意外情况,也可以将水迅速排下。
3、地漏的过滤功能一定要彻底,如果过滤功能不足,就容易有堵塞管道的情况,清理起来就会非常麻烦,而且如果选择的过滤网的孔径不合适,也会导致异物清理的时间间隔太短,容易增加消费者的负担。
地漏分类有哪些?不同类型的地漏其实展现的效果是不同,在买地漏时可以多去了解下它们各自的优缺点,然后再来购买。地漏怎么选择?选择地漏是要考虑很多方面的内容,虽然它是非常小,但起到的影响很大希望业主能重视。
2021-8-16 11:55:40
