地漏种类有哪些 地漏怎么选
pchousePChouse 2021-8-16 11:54:46
  越来越多的人会在卫浴间里安装地漏,安装了地漏之后才能保证卫浴间臭味不会太大,不会漂浮在室内,那地漏种类有哪些?在购买了地漏之后往往是要进行选择,而不同的地漏选择方法也会不一样的,来看看地漏怎么选。接下来PChouse就和大家说说。
地漏种类有哪些 地漏怎么选
  一、地漏种类有哪些
  1、弹簧式地漏
  当弹簧式地漏内的水达到一定高度时,如果水重力超过弹簧弹力时,弹簧将水向下压迫,这时候密封垫将打开,它就会自动排水了。
  2、吸铁石式地漏
  吸铁石式地漏当水压大于磁力时,密封垫会向下打开排水,小于磁力时,磁铁块吸合,密封垫向上拉升。
  3、重力式地漏
  不需要弹簧、水封、磁铁等外力,只需利用水流重力和地漏内部中的浮球,自动开闭密封盖板。这种模式和弹簧类似,只是将弹力转换成浮力带动机械拉力。
  4、硅胶式地漏
  硅胶式地漏在排水时,硅胶底部会被水冲开,排水结束后,硅胶底部会因弹力及开口残留水分自动贴合,带来比较好的防臭效果。
  二、地漏怎么选
  第一、地漏能起到防臭作用,主要是依靠密封来实现,六防地漏采用最新自主研发的科技,水封防臭专利,在防臭的时候不要影响出水量。
  第二、要注意地漏的排水量,对于排水量可以看说明书籍检测报告来查看,可以根据地漏承口内径尺寸及不同的使用场所来选择合适的排水量。
  第三、如果选择了排水功能不足的地漏,这样会导致异物堵塞管道,清理起来是比较麻烦的。而六防地漏的地漏芯采用单开口,广口径,不会堵,排水快。
  第四、选购时要注意地漏材质是否耐用,更换地漏比较麻烦,如果只换芯还可以,要是整个地漏都需要更换的话,要将地面破坏,重新安装,不如开始就买一个质量好的。
  第五、可以根据使用场所来选择地漏,对于淋浴间冲水量大的地方,为了能保证水迅速漏下而不至于积水,可以选择排水量大的地漏;另外,洗衣机瞬间流水量极大,对水管的瞬间压力非常大,要选择洗衣机专用地漏。
  地漏种类有哪些?分别了解过不同种类的地漏,看看它们各自的优缺点,再进行选择肯定是会更好些。地漏怎么选?选择地漏是要考虑室内用它的需要,也要考虑地漏本身的情况,具体的用法等等,不要只看外形或是价格来决定。
