电线是有不同颜色,比如红色、黄色、蓝色、青色等等,听人说不同颜色所代表的线路是不一样,而电线的颜色分别代表什么线?如果要对电线进行安装的话,往往也要能够清楚安装电线注意事项,保证电线能安装的顺利。接下来PChouse就和大家说说。
一、电线的颜色分别代表什么线
1、三相五线制:电源线颜色首先这个也是包括交流电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。三相五线制标准导线颜色为:A线、B线蓝色(绿色)、N线褐色,C线红色、PE线黄绿色或黑色。
2、民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。比如说像进户线一般来说也是要采用单相三线制,即三个相线中的一相加中性线(作零线)、地线。
220V交流电的相线(就是火线)用红色或棕色,它们都是热色。一般来说你在用零线时候那么就可以使用兰色或绿色,接地线用黑色或黄绿色相间的。 一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黑色、黄绿色。
3、直流电源线:红色表示正极,黑色是负极
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV这种也是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
二、安装电线注意事项
1、要能知道正确的安装方式,在安装电线的过程中要避免接头出现,如果接头处出现会造成较大的电阻,这时电线就会发热。如果出现电线接头,为了避免事故的发生,应该要把电线接头处用绝缘胶布缠紧。
2、要能选择合理的安装方式,电线安装时有暗装和明装两种不同的形式。暗装是指在天花板内或墙壁内等地方敷设的电线,这时为了安全着想,需要请专业的人员进行操作。明装是指沿着墙壁和天花板的表面等处敷设的,在进行明装时不能折叠电线或者挤压电线,要把电线定牢固。
3、电线安装时要注意正确使用地线,比如一些家用电器:电冰箱、洗衣机等电器要用到三相插头的时候,记得要安装可靠的地线。
电线的颜色分别代表什么线?不同的电线颜色在实际线路装饰中,到底该怎么样用,应该要听电工的话,建议业主不懂得安装电线注意事项的时候,就不要贸然的进行安装,不然最终安装错误,使用过程中是可能存在巨大安全隐患。
