电线是有各种各样颜色,比如红色、蓝色、黄色、绿色、黑色等等。不同颜色的电线代表的意义是不一样的,在装修时用到的地方跟发挥的效果都会不同,所以在购买电线的时候要能分清楚颜色,电线黑色是什么线?电线红色是什么线?接下来PChouse就和大家说说。
一、电线黑色是什么线
一般规定,三相电线颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,蓝色为零线,黄绿相间的为接地线,接线时黄、绿、红接火线,蓝色接零线,黄绿相间的线接到PE保护线上或者接到设备外壳上(外壳已与地网连接)。有时四线颜色区分不太明显时,三根截面一样的为火线,截面稍小的为零线。要是没有特别的颜色标准,黑色可作为零线使用,白色可作为火线使用。
二、电线红色是什么线
电线红色代表的火线,火线一般是从插座正面的右侧下方连接,可用字母L表示,当然除红色外,火线也会以棕色电线形式出现,而零线通常只用蓝色电线来表示,它是连接于插座正面的左侧位置,用字母N表示,而地线是连接在插座正中上方为主,可以用字母E、PE、G来表示,通常表现为黄绿双色线和黑色线。
经过本文的介绍也知道了电线黑色是什么线、电线红色是什么线等内容。对于业主来说如果不懂得电路知识,肯定是不知道在装修的时候需要多少的电线,在这时候也容易买错,从而影响到日后用电,就应该要多问问电工师傅。
2021-8-16 11:51:35
