电线作为室内装修中不可缺少的材料之一,也是装修刚开始时业主要购买的材料,而业主在购买电线的时候,也需要对它有一定的了解。电线平方数计算公式是什么?有些人发现电线上是有字母,希望能够知道电线字母是什么意思?接下来PChouse就和大家说说。
一、电线平方数计算公式是什么
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数属于家居装修中的口头语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
二、电线字母是什么意思
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)。
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行。
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式。
D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀。
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) 。
L代表了火线,N代表来零线,GND代表了底线。如果你想要区分电线的话,除了可以通过字母来判断以外,你还可以通过电线颜色来判断的,火线一般都是使用的红色,零线一般都是使用的蓝色,底线一般都是使用的绿色或黑色,如果你还是不懂得如何判断的话,你还可以直接找专业的电工师傅上门帮忙检测的,电工师傅通过电笔可以轻松判断。
三、电线套管安装要点
1、根据在施工现场开设的沟槽来进行布排管,在有水房间进行布排管时电管最好要布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走卫生间阳台、厨房的地面。
2、在穿线时,一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40%。一般情况下大约都在16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。
3、成排安装的开关高度应该一致,高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm,插座离地面的高度一般至少300mm,开关的位置一般离地1300mm。
4、墙面管道的布置应平顺竖直,最好不要有弯折的地方。如有弯折,转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止电缆信号不是非常的清晰。煤气管和电管的距离不能小于150mm。
电线平方数计算公式是什么?计算平方数往往是需要非常专业的人士才能算清楚了,业主没有电路方面知识,就应该要在计算电线使用量之前,请教装修师傅。电线字母是什么意思?要是不清楚电线正负极等知识,就不要盲目去乱接电线。
2021-8-16 11:49:50
