文章详情
电源插座安装步骤 用电注意事项
pchousePChouse 665612021-8-16 11:49:37
  室内要正常用电,必须要有电源插座,如果没有电源插座没有安装好就无法提供用电基础设备,从而会影响到日后用电,那电源插座安装步骤是什么呢?作为一个专业的业主,不懂得接电源插座,也要能够清楚用电注意事项。接下来PChouse就和大家说说。
电源插座安装步骤 用电注意事项
  一、电源插座安装步骤
  1.插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,在插座上也应该要设有保护装置。
  2.确定插座安装的位置,一般明装距离地面最好不低于1.8米,暗装距离地面不低于 0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。
  3.卧室床头多做二插,厨卫多做三插。
  4.空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座,超负荷运行,易引起火灾。三孔插座的地线一定要接,不可以让之形同虚设,不然一旦漏电,会导致触电。多设几个回路,避免一个房间电路导致所有地方都瘫痪了。
  5.需要暗装用插座外盒框画出框,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。
  6.在挖好的坑底部塑料板固定好,将未剥皮的三根电线穿过安装盒,再去固定安装盒。
  7.先剥开零线头与插座接线座连接,然后剥开火线头与插座接线座连接,最后剥开地线头与插座地线接线座连接。
  8.将插座小心置于安装盒内固定,安装就彻底的完成了。
  二、用电注意事项
  在打雷下雨时,最好不要使用电器,因为在打雷时,外界的电压很高,有时甚至达到几十万伏特,而室内电压是220伏特。外界很高的电压会产生很强的电流,强大的电流在进入到室内后,会烧断保险丝,损坏电器,比较严重时还会产生火灾。
  在更换灯泡或修理电器时,最好把家中的总电源开关关掉,以免发生触电事故。在使用插座时,如果电线的绝缘皮脱落,最好及时更换新电线,或使用绝缘胶带缠裹后再用,不要触摸裸露的电线,避免发生触电事故。
  在平时使用插座时,不要用湿手触摸插头,以免发生触电事故。在没有拔掉插座的插头时,最好不要用手或是铁钉触摸插座内部,因为人和铁钉都是导体,在触摸有电流的金属会后,会出现触电的情况。
  家中在使用电器时,如果电流太大,会烧断保险丝。之后更换保险丝时,要采用适合家中电流负荷的保险丝,保险丝过粗或过细都不能起到很好地保护作用。保险丝过粗,当超负荷的电流经过时,保险丝不能熔断,有发生火灾的可能;保险丝过细,正常电流经过时,保险丝也会被烧断。更不能用铁丝或铜丝代替保险丝。
  当发现有人触电时,在没有切断电源的情况下,最好不要徒手触摸触电的人,否则,有可能出现触电现象。可以用木棍挑开电线,及时关闭总电源,再采取相应的改善措施。
  电源插座安装步骤如上,在接电源插座的时候,可以找专业的装修师傅来一步步的安装好它,确保电源插座能顺利的安装好。清楚各种用电注意事项,才能够保证能正常、规范的用电,保证用电顺利而不造成任何的影响。
