电热毯的危害有哪些 电热毯工作原理
pchouseLing 2020-2-05 11:38:30
  电热毯是南方人在冬季用得比较多的取暖产品,它的出现让人们能度过寒冷的冬夜,由于它是盖在人身上的毯子,有些人也担心它会有危害,电热毯的危害有哪些?对这种会充电的毯子,有些人也非常的好奇电热毯工作原理是什么。
电热毯的危害有哪些 电热毯工作原理
  一、电热毯的危害有哪些
  1、影响婴幼儿健康:婴幼儿脱水,是由于幼儿处在生长发育时期,水的摄入量按体重比例应高于成人,而电热毯使用过热,时间过长,会使幼儿失水过多而导致喉黏膜干燥,出现声嘶、烦躁不安等脱水症状。抵抗力下降:小孩子的身体活力大,如果习惯了电热毯的热度,孩子对于寒冷的抵抗力就比较差。
  2、可能导致烧毁与触电:电热毯不安全的因素主要有两种:一种是因使用不当导致电热毯过热而引起打火花,拉弧等烧毁事故;一种是由于电热毯的绝缘不好或绝缘损坏而引起的触电事故。易发疾病:使用时电热毯持续性散热,使人体皮肤水分被蒸发干燥;另一方面是由于容易伤害婴幼儿健康热源体本身对皮肤的刺激,容易导致过敏性皮炎。它往往使人瘙痒难忍,彻夜难眠,对工作跟休息都会dial影响。
  3、长期使用电热毯可能会导致不孕:电热毯是打开状态的时候会有很低的电磁场,对女性内分泌会产生一些不良影响,长期使用的话可能会导致不孕。男性的睾丸在较低的温度下才可以保证精子的活力,电热毯产生的热量时间长了会对男子的精囊产生不良作用,对男性生育能力带来影响。
  4、精神不振:长时间睡电热毯如果温度过高将会降低睡眠质量,使第二天起后精神不振。电热毯在长时间使用后如果维护不好有可能会发生漏电的现象,所以睡觉的时候最好也不要使用。电热毯会使毛细血管一直处于扩张状态,体内水分和盐分明显丢失,容易出现咽痛、鼻孔出血、口干、皮肤干燥以及大便秘结等设计
  二、电热毯工作原理
  1、热敏传感器BG1随温度的升高,其穿透电流Iceo增大,V2.V6升高。当V2>Vz,V6≥Vf时,IC翻转,脚变为低电位,BCR截止邮电局热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的Iceo随之逐渐减小,V2.V6降低。电热毯的工作原理是220V交流电压经C1.R1限流降压,D1.D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2电热丝通电发热,它的温度也会慢慢升高。
  2、电热毯,制作要点:热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接元件选择:BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上小型塑封双向可控硅,其它元件按图标选用。头装入一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该探头放在适当部位即可。
  电热毯的危害有哪些?只要购买正规厂家生产的电热毯,并且正常使用它,就能够规避大部分的危害,所以消费者要能重视它的选择跟使用。电热毯工作原理如上,这是一种小电器,如使用不当是会带来危险,必须要懂得正确用法。
