防水卷材作为一种室内装修中用到比较多的防水材料,业主如要购买它,也需要确定具体的规格,那防水卷材宽度一般是多少?有很多人会在装修中打算用这种材料,却不知道它的优缺点,于是就想要知道 防水卷材的优缺点。接下来PChouse就和大家说说。
材料标准中对卷芯没有要求。一般会做到50—75mm。太大或太小都会增加材料在运输过程中损坏的风险,也不方便搬运。
二、 防水卷材的优缺点
防水卷材优点:
工期短、施工方便、成形后不用养护、不受气温影响、环境污染小,层厚容易依照设计要求掌握,用材计算准确、施工现场管理方便,不好偷工减料,层厚均匀,空铺时可以有效地克服基层应力(当基层发生较大裂缝时可以保持防水层整体性)。
防水卷材缺点:
需依照防水基层的形状而进行量体截衣,对于外形复杂的基层要多块拼接,防水卷材相互搭接位置的粘结难度较大;密封会成为主要难题,容易出现漏水的安全隐患;防水卷材在施工后的保护与漏水后的维修亦是难题,任何位置的贯穿性破损,脱胶、漏胶(那怕是仅有一处),整个与其相连贯层面的防水功能都会全部衰失。
三、屋面卷材防水铺贴方法
1、满粘:即铺贴防水卷材时,卷材和基层整个面积实施粘结的施工方法。
2、条粘:即铺贴防水卷材时,卷材和基层只做条带粘结的施工方法。就是在卷材幅中位置做宽 200~250mm 的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不低于 25%。
3、点粘:即铺贴防水卷材时,卷材和基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积通常为 6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为是100×100mm。
4、空铺:就是铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接位置严密粘结外,卷材和基层仅在四周一些宽度内粘结,其他部分是不加粘结的施工方法。
5、热熔法:指运用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材和基层粘结的方法称作热熔法。
6、冷粘法:指运用胶结材料直接实现防水卷材和基层粘结的方法称为冷粘法。
7、自粘法:指运用带有自粘胶的防水卷材,不需要特别热加工,也无需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材 与基层粘结的方法称作自粘法。
8、热沥青法:指运用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称作热沥青法。 屋面卷材按施工工艺不同能选用条粘、满贴、点粘与空铺等方法施工。铺贴时要同时把卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处需要满粘,接缝严密。
防水卷材宽度一般是多少?防水卷材具体的宽度是可以业主决定,购买防水卷材的时候也可以根据自己设计的宽度来进行选择。防水卷材的优缺点是非常多,购买它的时候往往要能认真看看,要是防水卷材不太好就不要选择了。
2021-8-16 11:29:52
