作为一种在室内装修中比较常用到的防水材料,防水卷材的出现让墙面起到了更好的防水效果,它也分为许多种,防水卷材类别有哪些?在购买防水卷材的时候,往往要能够进行选择,保证选购到好的产品,那防水卷材怎么选购?接下来PChouse就和大家说说。
1、沥青防水卷材:沥青防水卷材是在基胎(如纤维织物、原纸)上侵涂沥青后,再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。
2、改性沥青防水卷材:改性沥青与传统的氧化沥青相比,其使用温度区间大为扩展,制成的卷材光洁柔软,可制成4--5mm厚度,在单层就可以用,具有15--20年可靠的防水效果。可分为:1、弹性体改性沥青防水卷材(SBS卷材)。2、塑性体改性沥青防水卷材(APP卷材)。
3、SBS改性沥青防水卷材:这种卷材具有很好的耐高温性能,可以在-25到+100℃度的温度范围内使用,有较高的弹性和耐疲劳性,以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区,以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。具有低温柔性好、耐热性能高,延伸性能好,使用寿命长,施工简便,污染小等特点。适用于Ⅰ、Ⅱ级建筑的防水工程,尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及道路、桥梁、隧道、屋顶花园、停车场、游泳池等工程的防水防潮。
4、自粘防水卷材:是一种以SBS等合成橡胶、优质道路石油沥青、增粘剂等配制成的自粘橡胶沥青为基料,强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料,可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。
5、APP改性沥青防水卷材:塑性体改性沥青防水卷材简称“APP卷材”,通常也称为APP改性沥青防水卷材是以APP(无规聚丙烯)或APAO、APO(聚烯烃类化合物)改性沥青为浸涂材料,以优质聚酯毡、玻纤毡、复合胎布为胎基,以细沙、矿物PE膜为负面材料,采用先进的工艺精制而成的塑型改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材抗拉强度高,延生率大,具有良好弹塑性,使用结构基层变形强,具有良好的耐高温性能和低温柔性,耐老化期长,耐水性好,耐腐蚀能力强,适用面广,使用也是非常简单。
6、PVC防水卷材:属于PVC高分子卷材,是其中比较重要运用比较多的一种热塑性的PVC卷材,该卷材是以聚酯纤维织物作为加强筋,通过特殊的挤出涂布法工艺,使双面的聚氯乙烯塑料层和中间的聚酯加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。适用于工业与建筑业的各种屋面防水,库、堤坝、公路隧道、地下室、水铁路隧道、防空洞、粮库、垃圾厂、废水处理等建筑防水工程。
二、防水卷材怎么选购
1、好的材料通常保证在生产,包装,运输,仓储等过程中,在看产品时应仔细检查产品是否均匀,材料体积是否紧张。此外,有些产品可以通过撕裂表面知道什么样的工艺和材料,要多花点时间去购买,尝试用样品检查商家的产品。
2、防水层的厚度应足够,防水层的厚度会直接影响其防水寿命,如果减少防水层的厚度相当于降低其防水寿命。认识到这个品牌,目前市场上出现大量商品,国家淘汰和禁用的有毒物质也涌入人民家中。普通消费者应选择信誉度高、防伪度高、口碑好国际质量体系认证的品牌产品。
3、根据行业标准,常规产品通常在产品说明中指定产品的辅助材料、原材料、比例和生产日期。其次是国家3C强制认证标志。产品名称也是分离产品类型的重要方式,某些产品名称包含它们包含的特殊材料。
4、产品质量具有显着的不合格产品性能,其他稍微仔细一点的产品副本做得很好,比较难区分。但是,没有解决这个问题的方法,即询问专业人士或机构。此外,您还可以在使用此材料查看用户的主页访问后查看安装效果和使用效果。
防水卷材类别有哪些?业主可以了解过防水卷材类别之后,再来进行选择,保证买到的防水卷材是能够符合自己的实际用途。防水卷材怎么选购?选购防水卷材是要考虑很多的方面,比如室内装修达到的效果、个人对于防水的追求性等。
2021-8-16 11:29:30
