“超级本”对于大部分走进电脑卖场的消费者来说,还是一个相当陌生的名词,它的知名度远不如“酷睿”、“英特尔”、“苹果”、“联想”等具体的品牌来得高。那么什么是超级本呢?它和笔记本又有什么区别呢?今天小编总结出目前超级本的四大标准,以及和笔记本的区别。
标准一:厚度小于 18 毫米,重量小于 1.5 千克
目前,最适合超级本发展的是 13 英寸机型,从许多年前开始这一尺寸就被业界普遍称为笔记本的“黄金尺寸”,因为在正常使用距离下,12 英寸屏幕看起来比较吃力,13 英寸则相对要舒适一些;而在移动过程中,13 英寸机型又比 14 英寸更加便携。因此,我们目前看到的绝大多数超级本都是 13 英寸的。
最近几年,普通 13 英寸笔记本的厚度都在 30 ~ 35 毫米之间(机身最厚处的厚度,不包括机身垫脚),重量则在 2.0 ~ 2.2 千克左右。而对于一款 13 英寸的超级本来说,则需要将厚度压缩至 18 毫米以内,重量减轻至 1.5 千克以内。换句话说,厚度和重量分别要降低约 45% 和 28% 。
标准二:从休眠状态唤醒,用时少于 19 秒
众所周知,笔记本除了关机以外,还可以选择“睡眠”或“休眠”,它们的相同点是保留当前所有已打开的程序,比如正在编辑中的文档和照片、看了一半的网络视频等等,下次唤醒后能够恢复到和之前一模一样的桌面状态,便于用户快速继续之前的工作,减少等待时间。
它们的区别在于:“睡眠”是将数据保存在内存中,在停止给其它硬件供电的同时,却始终保留给内存的供电,因为内存一旦断电其中的数据就会全部丢失。而“休眠”则是将数据保存到硬盘中,断电时是停止给所有硬件供电,包括内存和硬盘。
由于睡眠时内存依然在耗电,因此“睡眠”状态下的待机时间只有 7 天左右,而“休眠”状态下的待机时间可长达 30 天以上。不过对传统笔记本而言,内存的读取速度远比机械硬盘要快的多,因此“睡眠”的唤醒速度更快,一般只需要 2 ~ 3 秒,而机械硬盘从“休眠”到唤醒则需要 30 ~ 40 秒。
和传统的 HDD 机械硬盘相比,SSD 固态硬盘除了有不怕摔、寿命长等优点以外,最重要的改进就是读取速度快,因此当笔记本配备了固态硬盘之后,从“休眠”到唤醒的时间就可大幅缩短至 10 ~ 15 秒左右。这意味着一款笔记本如果只是自己用的话,完全可以永远不“关机”,每次都选择“休眠”即可。
由于机械硬盘几乎不可能实现 19 秒从休眠唤醒的速度,因此固态硬盘就成为了超级本的必要配置。理想中的超级本,最好是采用纯固态硬盘,初期是 128 GB 或 256 GB,未来会逐步提升。不过为了降低超级本的门槛,加快其普及速度,目前部分厂商先采取了比较折中的方案——混合硬盘。
所谓混合硬盘,就是用小容量(16GB ~ 32GB)的固态硬盘搭配大容量(500GB)的机械硬盘,一部分超级本将操作系统安装在固态硬盘中,并且将固态硬盘的一部分容量隐藏起来作为专用的休眠 分区;而另一部分超级本(比如蜂鸟S3)则是把固态硬盘的全部容量都隐藏起来,作为专用的休眠分区。这样就保证了超级本至少在休眠唤醒速度方面比普通笔记 本更快,只不过是其它分区读写数据的速度和以前一样罢了。当然,混合硬盘也有它的优点,就是存储空间比纯固态硬盘更大一些。
标准三:日常工作状态下,续航时间 5 小时以上
作为一款强调移动性的设备,电池续航时间可谓是超级本一项至关重要的考核标准。目前普通笔记本的续航时间通常在 3 小时左右,这令许多商务用户感到不太满意,他们当中有些人经常乘坐国际航班,需要在飞机上用笔记本工作 5 小时以上;还有些人则会用半天的时间来开会,不想总带着电源线去会议室抢插头了。
超级本为何续航时间更长?原因在于它的硬件功耗更低。首先,它采用了英特尔超低电压的处理器,TDP 功耗只有 17 瓦,相比普通笔记本的 35 瓦降低了一半以上。其次,它配备了耗电量更小的 SSD 固态硬盘(因此在续航时间方面,纯固态硬盘超级本会比混合硬盘超级本表现更好)。此外,和几年前的老款笔记本相比,今天的多数笔记本都会采用密度更高的锂 聚合物电池,单位体积下可提供更多的电量。
通过对多款超级本的拆解,我们发现机身背面 50% 以上的空间都已被锂聚合物电池所占据,这意味着超级本的体积越大,电池容量也可以随之增加,尽管更大的屏幕也会耗费更多的电量,但从测试数据来看大屏超级本的续航时间确实更长。
值得注意的是,普通 13 英寸笔记本也可以采用锂聚合物电池,而且凭借较厚的机身,其电池容量也比超级本更多,因此在续航时间方面不会输给超级本太多。事实上,包括超级本、平板电 脑和智能手机在内的整个电子行业,电池技术都已成为瓶颈,急需尽快实现革命性的技术突破。
标准四:采用英特尔智能酷睿 i 系列处理器
和前面的三个标准不同,最后这项标准不是针对主流笔记本的,而是针对两年前的 CULV 轻薄本来说的,这也是为了避免消费者把今天的超级本和曾经的 CULV 轻薄本混为一谈。除了前面提到的硬盘、电池等技术进步之外,超级本最大的改进之处就在于处理器的性能。
一方面,今天的酷睿 i5系列处理器,即使是超低电压的版本,同样具备英特尔智能睿频技术,可以根据系统需要灵活给不同的核心进行自动超频;而入门级的酷睿 i3处理器,也拥有双核心和超线程技术,总共四个线程可以同时做不同的事,在运行多个程序时也依然能够保持流畅。
另一方面,英特尔核芯显卡这两年的进步可以用突飞猛进来形容,总体来看平均每年其游戏性能翻一番。从之前只能玩《跑跑卡丁车》这类简单的休闲小游戏,到 今天能够玩转几乎所有网络游戏和大部分的单机游戏,最新的核芯显卡对多数普通用户来说确实已经够用了。此外,现在核芯显卡自带的硬解码器也可以十分轻松的 流畅播放 1080p 高清电影,而且在更为复杂的编码工作中也能发挥作用,大幅减少用户的等待时间。
即将发布的 Ivy Bridge 超低电压处理器,其性能又会有进一步的提升,得益于 22 纳米技术的运用,处理器当中 CPU的耗电量更低,但我们看到其 TDP 功耗依然为 17 瓦,这是因为英特尔将 CPU 省下来的资源都投入到了核芯显卡上面,经过我们的实际测试,新一代的 GMA HD 4000 核芯显卡相比目前的 GMA HD 3000,游戏性能又提升了将近 50% 。
