夏季装修施工 木地板安装需谨慎
pchouse佚名 2013-6-20 22:05:23
木地板安装 夏季装修注意事项
  注意事项一:防火
  夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料。
木地板安装 夏季装修注意事项
  注意事项二:防污染
  为在夏季装修污染 “高发期”中避免受伤害,要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的装修公司施工,还要做好装修房间的通风和空气净化,并选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
木地板安装 夏季装修注意事项
  注意事项三:防潮防晒
  很多木制品如大芯板、木条、阴角线、门边线、窗框线和踢脚板等,进场后最好略放置一两天,使它与周围湿度相同,含水率和理化性能就比较合适了。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,会使木制品装饰的油漆和胶加速老化,也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形甚至发霉。
木地板安装 夏季装修注意事项
  注意事项四:修补问题
  进入夏季,可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些装修问题,如木地板收缩,缝隙加大;墙面与门框不同材质收缩率不同,出现缝隙;墙面开裂等等,这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,问题仍有可能反复出现,应等到问题部分与外界气候适宜的情况下再修补,效果会更好。
木地板安装 夏季装修注意事项
  夏季由于经常出现温度过高、过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象,因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免质量问题的发生。
墙面装修知识 壁纸翘起如何应对
装修小贴士 开放式厨房当心气不顺
家庭装修监理 如何做到与“音”隔绝
装修监理知识 保温层裂缝要重视
木地板安木地板安装 夏季装修注装 夏季装修注意事项
  谨慎选择队伍
  在夏天这个比较敏感的季节搞装修,请正规装修公司显得尤为重要,以上所述也只有正规的公司才会想到,才能做到。除了要看装修公司的资质证书、营业执照外,针对个别有“照”公司把工程接下来后转包“游击队”的做法,消费者还应考察装修人员的办公地点,询问他们做过哪些样板工程。
  瓷砖尽量多泡
  夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使其水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
木地板安装 夏季装修注意事项
  保持墙体干燥
  做墙面装修,基层腻子的干燥处理尤为重要,尤其是粘贴瓷砖、地砖,处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。夏日油漆干得慢,且油漆吸收空气中的水分后会产生一层雾面。最好的做法是用吹干剂,使油漆干得快一些。夏天装修还会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要满打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分,避免出现大面积开裂。
木地板安装 夏季装修注意事项
  材料避免受潮
  夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。
  如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气逐渐干燥、材料中的水分挥发后,也易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂,极易影响装修质量。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
  在夏季装修时,更应注意对电路施工操作的规范化,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。对于环绕在受潮的木龙骨、细木工周围的电线,更应注意到这一点,一旦不慎,很有可能引发火灾。
木地板安装 夏季装修注意事项
  油漆工别赶时间
  夏季刷油,墙面涂料容易出现泛黄及脱落,油漆容易出现泛白及起气泡等现象,这些现象是由于夏季干燥与高湿度交替所引起的。
  在墙面基层处理时,可以将普通腻子改成防水腻子,使涂料与基层之间黏结更牢固,不容易脱落,同时还能避免因潮湿导致的墙面泛黄。另外,刮腻子时要注意刮的遍数和干燥时间。一般需要1—3遍,其间正常的干透时间为1—2天。但在阴雨天刮腻子时,应用干布将墙面水汽擦拭干净,以尽可能保持墙面干燥。另外,上腻子是一项需要有干燥过程的工程,腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂刷,所以在安排工期时也需注意,不要将这项工程安排得太靠后,为了抢工期而使这项工程草率进行,后患无穷。
木地板安装 夏季装修注意事项
  木地板伸缩留缝
  在铺装实木地板时,要掌握好分寸,为实木地板留下一定的伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果,地板缝隙过密,在木地板受潮膨胀后,会发生起拱变形的现象。
  完工后注意保养
  已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面,三五天内每天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必要干透才能铺设地板。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不出去,影响人们健康的问题。建议多摆几盆绿色植物,发挥光合作用去除异味,或在屋内放几个柠檬、菠萝,可快速去除异味。
装修材料知识 环保装修避免出现遗憾
完美家装 避免装修时常犯的几种错误
装修监理知识 天花板表皮脱落不用愁
装修施工知识 把握细节避免不必要的浪费
