夏日饰家萌物 超详多肉植物搭配攻略
pchouse佚名 2013-6-24 09:44:13
part3、多肉植物养殖攻略
  1.植物移盆
如何用多肉植物饰家
  第一步:报纸、镊子、小铲子、混合土、赤玉土、容器、肥料。多肉到手后先剪根,晾放两天,可以让根的伤口愈合。
  第二步:准备容器要准备一个比原来的花盆更大一些的容器。先考虑好要把植物种在花盆的哪个位置。加入大粒的赤玉土,大致到花盆三分之一左右的高度即可,这样可以让排水更顺畅呢!
  第三步:加入肥料前先放入一层培养土,土量只要能够覆盖住下面的赤玉土就可以了,然后加入一小撮肥料。
  第四步:调节植株的高度把植株放入花盆,同时调节好高度。加入培养土决定好高度后,一手扶住植株,一手在它的周围撒入培养土。土不能加得太满,要留下浇水空间才好。
  第五步:压实泥土、培养土,放入植株后,敲敲花盆,让泥土更加紧实,不留空隙。如果觉得土不够多,就再加些。最后铺上火山岩即可。
  移盆小tips:分株要小心地分离植株,可不能弄伤根部哦。如果宝宝植株也连着根,那更要小心,不要把根弄折了。果花盆的底部比较大,最好铺上报纸和网格。铺上报纸后,碎土不容易掉出来,便于保持房间清洁。而且根部长好的时候,报纸也差不多融化掉了,很实用的呢!用手把粘在根部的泥土弄掉,这些土都是旧土,没有营养,所以要扔掉。
  2.多肉植物插枝
如何用多肉植物饰家
  第一步:选好要做枝插的植物,徒长的多肉植物已经是可以做妈妈的水准,所以选择这样的植物做枝插最合适。
  第二步:植物顶部三分之一处,用剪刀把植物的一段剪下来,不用担心,你的肉肉会长得很好。
  第三步:然后剩下的那部分只要像平常一样养殖就可以了,过些日子他们就可以自愈啦。
  第四步:然后用手把剪下的植株中多余的叶片掰掉,露出一段根茎。
  第五步:然后把植株小心翼翼地植入装好土壤的花盆中就可以了。或者把植株放到装满水的小瓶子中,注意不要让植株碰到水面,要留出一段空间,这样就可以让植株很好地生根,以便以后再次种植。
  枝插小tips:种植剪切下来的植株最好等植物创口变黑或者收缩以后再种植。种植的时候最好不要用手触碰,最好用镊子来种植,这样可以保持植物良好状态。
  3.盆景打造
如何用多肉植物饰家
  第一步:先选择好多肉植物的颜色、种类、高低,再决定购买小苗,大致决定一下构图,注意一下植物的平衡与美观。
  第二步:然后准备好一个小花盆,先铺上一层土壤,一定要用水打湿。
  第三步:在上面再铺上一层火山石,火山石是多肉生长的好伴侣,可以提供不少微量元素,同样打湿。
  第四步:从花器的边缘处开始移植小苗。在一个边缘处开始移植、推土,然后再慢慢往另外一边铺开。(用花器里的泥土往小苗处推动,这样的做法有利于完成的时候不用再过多地加土,以至于弄脏小苗。)
  第五步:尽量做到不要用手去碰小苗的叶子,所以用镊子来做这个最合适不过了。
  第六步:按着自己喜好种植完毕后,尽量不要再移动已经移植好的小苗,最后完成的时候,用小铲子添加一些赤玉或者装饰石头即可。
  盆景打造小tips:小盆景中的植物最好选择同生长季的植物,这样浇水的时候都可以照顾到。植物如果发芽新的小植物,最好移盆出来以防植物互相抢营养。不要浇太多水,这样会造成植物徒长。
part4:达人支招养肉知识攻略
  一、小五 肉龄2年
如何用多肉植物饰家
  小五的多肉植物有种说不出来的阳光感,长得都十分茂盛,可以用疯长来形容,她的植物大多组合成一盆盆的小景观,看上去十分热闹。
如何用多肉植物饰家
  小五夏季养肉tips:水要少浇,如果盆景植物有的变蔫了,最好给移植出来。夏天里,尤其多雨季节中,可以把水控制在两周一浇。花盆最好选择透气的陶土盆,这样更利于多肉生长。
  二、幸福老农 肉龄3年以上
如何用多肉植物饰家
  老农家的肉肉看上去总是那么精致小巧,能让人呆呆地看上一天呢。
如何用多肉植物饰家
  老农夏季养肉tips:不要经常去捏他们肉肉、萌萌的“脸”,这样会把肉肉摸坏的哦。夏天是虫子多发季节,所以事先喷一些药是十分必要的。坚持浇水不是喷水!坚持一点点耐心浇水不是大面积喷雾!记住:要浇到土壤里而不是叶子上。
part5:花盆选购攻略
如何用多肉植物饰家
  1.生活饰集-陶瓷摆件 ¥18元
  扁平盆:很多肉肉的根系并不发达,选盆时并不是盆越大越好,所以在选盆时尽量选择盆口较大,高度较浅的扁平盆。
如何用多肉植物饰家
  2.北欧风情 花瓶 新品未定价
  瓷盆:造型多变,较美观,适合景观盆栽。但透气性差,如果你是初来乍道的肉迷,掌握不了土壤的湿度,还是小心选择为妙。
如何用多肉植物饰家
  3.UCCA 如恩紫砂杯420元/套
  紫砂盆:透气性适中,外观漂亮。选择时注意盆壁的薄厚程度,越薄的透气性越强。
如何用多肉植物饰家
  4.宜家 洛巴花盆 49.9元
  陶土盆:吸水性很好,可以缓解浇水过多引起的负作用,但陶盆吸水后会变沉,尽量放置在结实的平台上。(可在花卉市场买到)
part6:导购信息:
  1.生活饰集
  北京市海淀区五道口华清嘉园12号楼2栋2层
  营业时间:09:00-22:00
  联系电话:010.82863692
  2.北欧风情
  地址:北京市朝阳区北四环路惠新东桥向西300米干杨树甲16号西院
  电话:86-10-64958658
  地址:上海市漕溪北路737号
  电话:021-64278348
  地址:广州市海珠区会展东东路2-8号红星美凯龙一号馆一楼A008北欧风情
  电话:020-28631680
  3. UCCASTORE
  地址:北京市朝阳区酒仙桥4号798艺术区尤伦斯当代艺术中心
  电话:010-5780 0200
  4. 宜家家居
  地址:北京市朝阳区阜通东大街59号(四元桥西北角) 电话:4008002345
  地址:上海市徐汇区漕溪路126号 电话:021-54254532
  地址:广州市天河区林和中路156号天誉花园一期首层 电话:4008002345
