小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
pchouse小苗子 2013-6-26 00:15:26
  【太平洋家居网 装修频道】淋浴屏风属于淋浴房的一种,不过是最简单的淋浴房,其主要起到干湿隔离,方便清洁的作用。相比于整体淋浴房,淋浴屏风没有封顶,功能相对较少,但是价格较低,且安装相对简单一点。下面就随小编到装修工地,看看淋浴屏风的安装步骤。
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
Part1:直击装修现场 淋浴屏风安装情况介绍
  在正式介绍安装步骤前,先来了解一下此次安装淋浴屏风的工地情况。
1、整体淋浴房vs 淋浴屏风
直击装修现场 淋浴屏风安装情况介绍
  淋浴房分为整体淋浴房和简易淋浴房两种。整体淋浴房在干湿隔离的基础上,增加了保温、桑拿等多种功能,而简易淋浴房功能比较单一,仅为划分空间、干湿隔离。此次业主家安装的为一字型淋浴屏风,属于简易淋浴房的一种。
2、安装产品详情
直击装修现场 淋浴屏风安装情况介绍
  业主购买的为箭牌的淋浴屏风产品,产品由两块钢化玻璃和边框以及一些螺丝零部件组成。安装由品牌厂商的两名师傅负责。
3、安装工具准备
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
  淋浴屏风安装时,需要利用到一些工具,在安装前应该准备好。主要是准备卷尺、笔、螺丝刀、冲击钻、锤子、胶枪这六种常见工具。
4、安装工序介绍
小编带你跑工地 直击淋浴屏风安装过程
  淋浴屏风面积较大,且易破碎,需要两人小心配合安装。首先需要将框架和一面玻璃组装起来,然后将框架立到相应安装位置;接着调整位置,定位,钻孔,将框架固定到墙面上;然后将另一面作为推拉门的玻璃安装上;最后安装上拉手,密封条以及打上胶水。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
Part2:确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  前面介绍了淋浴屏风的基本情况,以及安装前需要做好的准备和安装的基本顺序。那么接下来,首先看看安装第一步,即组装过程。
1、安装密封条
确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  淋浴屏风放置在潮湿的卫浴间,为防止出现发霉等情况,淋浴屏风在边上加上铝条前,首先需安装密封条。密封条有着密封、防霉、静音等作用。
2、连接框架
确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  安装好密封条后,就将玻璃嵌入铝条内。铝条的作用一是保护玻璃,二是需要铝条做框架,然后通过框架连接固定到墙面上。
3、利用螺丝固定
确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  铝条扣上后,需要用螺丝将铝条与玻璃,铝条与铝条固定起来,组成框架。在组装过程中,安装螺丝钉固定是很关键的一步。首先这是一个细致活,螺丝钉比较小,安装起来比较困难。其次,螺丝钉需拧紧,确保连接的框架不会散架。
4、将框架放置到安装位置
确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  由于浴室面积较小,淋浴屏风是在较宽敞的客厅组装的。在组装好框架之后,就移转到浴室。首先将作为推拉门的玻璃先单独移放到浴室,注意下面可以垫上泡沫保护。
确保牢固不散架 淋浴屏组装过程纪录
  然后将组装好的框架放置到挡水石条上。放置的时候,注意小心调试,避免将两遍墙壁上的瓷砖刮伤。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
Part3:定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  将淋浴屏风组装好,放置到安装位置后,接下来,就进入安装固定阶段了。这一阶段,关键是定准位置,保证淋浴屏风的水平。
1、定准钻孔位置
定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  为确保屏风安装的水平,定安装位置的时候,需要利用卷尺和笔确定。以瓷砖边线为参照,量边线到框架边线的距离,固定一个数值,然后用颜色笔在瓷砖上标记出钻孔位置。
2、在标记位置钻孔
定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  将冲击钻连上电源,然后在标记的位置,依次打上安装孔。注意钻孔前要确定钻孔位置不会有水管、电管等。
3、安装胶粒
定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  在墙面上安装钻孔,不能省的一步就是在孔里安装胶粒。胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒敲入钻孔内。
4、安装螺丝固定
定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  安装孔装上胶粒后,将框架孔对准安装孔,然后利用螺丝刀安上螺丝。
定准位置保证水平 淋浴屏风固定方法
  安装的螺丝由三部分组成,螺丝、螺丝垫片、螺帽。其中螺丝垫片的作用是,增大螺母的面积,使小螺丝可以上在较大的孔里,同时也可以防止因为拧螺丝中的转动和压紧过程而损坏被紧固件。螺帽的作用则是密封住螺丝,防止沾上水汽生锈。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
Part4:安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  将带一片玻璃的框架安装好之后,接下来就可以安装另一块玻璃了。剩下的玻璃,是作为屏风的推拉门的,可以移动。下面看看是其是怎么安装上的。
1、安装移门轮子
 安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  移门移动需要借助滑轮,玻璃移门上已经预留了安装轮子的孔。因此首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
 安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  玻璃移门一般都是先组装好上方轮子,放置到安装位置,然后再组装下方的轮子,固定住移门。
3、安装密封条
 安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  移门安装上后,露出的玻璃边框,需要安装上密封条,其作用不用多说,既密封又消音。
4、安装移门拉手
安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  拉手安装比较简单,利用螺丝刀将拉手和螺丝件紧固在固定位置即可。
5、调试移门
  移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
6、打胶密封收尾
安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
  至此,淋浴屏风安装基本完成,剩下的就是用干抹布将之清洁干净。然后利用胶枪,在框架与墙体等处,打上透明玻璃胶,有效防水防霉。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
小编直击装修现场 吊顶安装过程全记录
