Part4:安装淋浴屏风玻璃移门 做好打胶收尾
将带一片玻璃的框架安装好之后,接下来就可以安装另一块玻璃了。剩下的玻璃,是作为屏风的推拉门的,可以移动。下面看看是其是怎么安装上的。
1、安装移门轮子
移门移动需要借助滑轮,玻璃移门上已经预留了安装轮子的孔。因此首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
2、固定移门
玻璃移门一般都是先组装好上方轮子,放置到安装位置,然后再组装下方的轮子,固定住移门。
3、安装密封条
移门安装上后,露出的玻璃边框,需要安装上密封条,其作用不用多说,既密封又消音。
4、安装移门拉手
拉手安装比较简单,利用螺丝刀将拉手和螺丝件紧固在固定位置即可。
5、调试移门
移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
6、打胶密封收尾
至此,淋浴屏风安装基本完成,剩下的就是用干抹布将之清洁干净。然后利用胶枪,在框架与墙体等处,打上透明玻璃胶,有效防水防霉。
推荐阅读:
