客厅设计 打造完美沙发区
pchouse佚名 2013-7-03 17:40:36
1回顶部
    面料
  客厅设计 打造完美沙发区
  现在沙发使用的蒙面材料,除有斜平纹及绒毛面的各种棉、麻、绦、毛、化纤织物外,还有人造革和各种薄皮革(俗称真皮)等,能满足人们的各种喜好。
  而且蒙面的色彩也可根据其家中家具的色调进行搭配。如蒙面上有图案,一般应保持图案的完整,并左右对称、上下协调,线条接缝要对齐,有弯处要平顺过渡,颜色应达到基本一致,无明显色差。还不应有污迹和划粉及其他伤痕残迹(如明显跳线、结疙瘩等)。牙线要挺括顺直。如蒙面使用的是真皮或人造革,还要注意表面是否有刀片伤痕和戳伤痕等,也不能有人为的和制造加工时留下的死折痕。用手抚摸蹭压时,应感到柔软滑爽,用干布或湿布擦时不应有掉色现象。座面和靠背面用手向下、向后按压,起手后蒙面要能瞬间弹起复原;两手向中间擀挤时,不应有明显的波折。
  总之,无论是用什么样的蒙面材料,都应当绷紧,怎样挤压擀蹭,都不应觉得有松弛的感觉。否则,使用后不久,就会松弛得失去良好状态,坐时的舒适性能也会受到一定的影响。沙发上敷用的软薄垫,亦须相应参照上述要求进行检查。
  步骤
  客厅设计 打造完美沙发区
  选购沙发的时候,应分三步走:首先要考虑到坐感,坐感舒适,会令人放松,而毫无拘束感,拉近彼此间的距离,是家庭成员休闲的一个重要的生活指标;
  其次要考虑沙发的规格(沙发的大小),根据客厅的大小来选购沙发,去家具商场之前,最好能带房子平面图,或是自画一张客厅平面图也可,标明客厅大小的尺寸,上面注明的位置和需要注意的地方,以供参考。沙发不在于大小,而在于摆放在客厅里面能不能协调;
2回顶部
  第三,沙发的颜色,沙发的颜色应与客厅地板搭配,一般来讲,深色调的地板选购浅色系的沙发,浅色调的地板,可以选购中性色或是深色系的沙发。
  搭配
  客厅设计 打造完美沙发区
  沙发的选择与客厅的气氛、品位、格调的关系极为密切,作为客厅内最为抢眼的大型家具,应与天花板、墙壁、地面、门窗颜色风格统一,达到协调的效果。碎花、线条、方格、素色、深色等各有千秋,如果是宽敞明亮的大客厅,那么靓丽的大花、大红、大绿、方格等鲜亮颜色都十分适用,只要注意与其余家具色调、风格统一就好;
  如果客厅有墙裙或者墙壁有颜色,那么沙发就不适合挑选艳丽的颜色,选择素色面料会雅致一些;喜欢让客厅具有古典氛围的话,挑选颜色较深的单色沙发或者条纹沙发最适合;如果墙面是四白落地,选择深色沙发会使室内显得洁静安宁、大方舒适;如果都是白颜色的,典雅大方、花形比较繁复的布艺沙发比较适合。
  质量
  客厅设计 打造完美沙发区
  全包沙发检查框质量,一定要请销售或制作人员打开后面的蒙面布查看内部。主体框架应使用卯榫;其它处可用木螺丝钉。内部框架全是用钉子钉装组成的沙发宜购置;否则,即使木框架暂时还没有不良现象,但使用不久,框架肯定要松动。框架木料应是坚实的木材。太松软的木材,如松木(落叶松等)、杨木、椴木等,不宜做沙发框架;有劈裂、虫蛀、腐朽、疤结截断面超过三分之一的木材也不能使用。木材含水率应在16%以下。结合处不能有断裂、缺材和松动。内部检查后,要从外部检查。单腿压在座面上,再用双手扭动后靠背,如感觉不出松动,没有吱呀作响的声音,便证明框架质量还是可以的。
  沙发实木部分,还应着重检查外表面的质量,如卯榫接合处要严密、平齐、圆滑无缺损,能见到的表面抛(砂)光要精细,油漆不满不流,细腻一致;没有硌手的棱角,用料(木材)花纹搭配要合理,排列整齐、均匀。另外,全包沙发蒙面内部弹簧要软硬适中,装订、绷扎均需钉牢和绷紧,空手用力加压于表面时,没有金属的撞击声。若内部弹性材料使用的是泡沫塑料,除应富有良好的弹性外,泡沫塑料的组织密度,用于座面的不小于25 公斤,用于后靠背的不小于22 公斤。内部衬垫材料,不允许使用不卫生和有损于人体安全的成分。
