大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
pchouse佚名 2013-7-22 15:23:18
  大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  夜晚睡在依山傍水之间,早上听闻鸟语花香,这种绝佳的感觉,只有住在依山傍水的房子里才能感受得到。风水中讲依山傍水的屋子是旺宅吉屋,可不要以为住在这就高枕无忧万事大吉了,依山傍水的房子也有凶宅,下面就为大家解读一下,什么才是依山傍水的好房子!
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  我们知道依山傍水其实是旺宅的一个基本条件,风水好的地方是要有山有水,但有山有水的地方并不代表都是风水旺地,要想达到风水旺宅的条件还需要一些其他因素。一般我们讲的旺宅需要房子的地势前低后高、中间平坦、光线充足、面向东南、南、西南。那为什么说依山傍水是旺宅的重要条件呢?
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  山在背后有靠,让人有安全感,水在房前代表有远见、有智慧、有富裕感。所以说水在前、山在后是比较理想的房屋外部环境。现代住宅作为城市中的建筑,要达到这种条件,就要纵观一个城市整体的地势情况,在现实中这样的城市是很难找到的。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  即便找到了依山傍水的好位置,也要看住宅本身依的是什么山、傍的是什么水,有句老话说“穷山恶水出刁民”,换个角度来思考,穷山恶水的确是不养人的,那么人的品性不良善,自然也没什么好运势。即便一栋豪华的别墅盖在穷山恶水的位置上,也会成为一处大凶宅。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  风水学里讲的穷山恶水,是指荒山或有湍急河流的地方,也就是说该地点的自然条件非常恶劣。由于穷山恶水是阴气聚集之地,吹来的风也是一阵阵“恶风”,这种不能“藏风纳气”的地点,自然不能算是上风山水的旺宅佳地了。
  选楼盘需谨慎 形状不好将损财运
  运气差是风水惹的祸 楼房风水扭转运气
  风水大师解析 办公室风水需注意的原则
  家居风水知识 哪些风水布局可导致自杀
  大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  俗话说“好山好水好地方”,山的方位和水的流向是否也对住宅起作用呢?这时朋友们就要看依山傍水的具体情况了。通常来讲,山应该在屋宅的北方、东北、西北为宜,假如山在屋宅的南方、东南、西南,那么,从风水的坐向来看,就不是绝佳的位置了。环绕屋宅而流的水,才是聚财之水,否则为散才之水,所以山和水的走向也会影响屋宅主人运势的。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  依山傍水只是外部的风水,一所住宅是否是好房子,还要看屋内的户型结构是否合理恰当。任何的屋宅都按照位理分成八个方位,每个方位会因五行的生克变化,产生不同的吉凶祸福,因此才产生了所谓的“吉位”和“凶位”。比如,有些房子的客厅处于凶方,但是如果房子的卧室或书房都是在该屋的吉方,那么我们说该房子也是适合居住或办公的吉屋。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  相反,虽然客厅的风水好,但是其他的房间有处于凶方的,那么,房主也要请专家老师进行调整。不要认为外部占了依山傍水的好方位,内部风水就可以忽略了,风水是一个整体气场。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  依山傍水是建筑地理学最基本的原则之一。山是大地的骨架,水是万物生灵的源泉,没有水,我们自身都无法生存,翻阅历史资料不难发现,原始部落几乎都生活在河边,这也是与当时的狩猎和捕捞、采摘条件相适应的。
大师解风水 什么才是依山傍水的好房子
  现在风水理论倡导住宅要对称、统一、天人合一、环境和谐的观念。一所房子是否为吉屋,要全面分析房子周围和内部的结构,我们一定要全面的看待依山傍水的房子,不可单一的认为有山有水便是旺宅,只有这样,才能真正风生水起好运来。
  风水大师解析 办公室风水需注意的原则
  家居风水知识 哪些风水布局可导致自杀
  大师为你指点迷津 阳台吉祥风水
  8大家居风水不可违 小心富翁变穷光蛋
版权和免责声明
