七、八、九三个月是夏季居民用水高峰期,供水集团为了保持24小时恒压,就必须不停地加压,这既是一年中水管承受压力最高的时段,也是水管最易发生爆裂事故的季节。其中,劣质水管或老化的管道往往会因为承受不住强大的水压而出现破裂。
龙胜管业提醒居民朋友,在装修进行水路改造时,就应该考虑夏季水管易爆裂的情况,在施工时加以防范,规避爆管隐患。
家装过程中,对于水电改造这样的隐蔽工程,业主需要多加留意,尤其是水管的走向方面。很多业主对水管走地面还是顶面不是太了解。龙胜管业表示,在水管铺设时应遵循的原则是“走顶不走地,走竖不走横”。水管埋入地下就必须要刨地,而地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦。如果水管走地面,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,直接影响安全。
同时,水管一旦因为老化、水压高爆裂等原因出现漏水情况,安在地下很难被发现,直到水流渗入到楼下,造成他人不便,才能临时补救,但此时后果已非常严重。水管铺装到屋顶,看似比铺装到地面浪费不少线管,但一旦水管爆裂、老化,将很快被发现。并且在抢修时,也不用重刨地板、敲碎瓷砖,动用太大工程,因为厨卫一般都是铝扣板吊顶,只需打开就可以快速找到漏水点,及时进行补救。
确定了水管的走向后,接下来就是选择水管材料了。目前市面上能见到的水管材料种类繁多,大致有铝塑管、铜管、不锈钢管、PPR管等,名目繁多的管材材质各异、价格也参差不齐。龙胜管业提醒大家,在水路改造中,最好选用国家认证的高品质管材产品。因为劣质的水管,由于其塑料含量少,含碳酸钙的成分多,时间一长容易老化脆裂,承受不住强大水压易爆裂,对生活造成不便。
我们需要选择的管材应该是价格适中、性能稳定、能承受一定压力的管道产品。抗压力性强的管材能够避免水压增强造成的水管爆裂。PPR管是目前性价比较高的选择。作为一种新型的水管材料,PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会像铝塑管存在时间长了就老化漏水的现象。铜管不仅价格昂贵,且有铜蚀的隐患。不锈钢管价格高且施工难度太大,很少采用,而PPR管耐热、保温、耐腐蚀、内壁光滑不结垢,既可以用作冷水管,也可以用作热水管,价格也不贵,是目前水管材料的最佳选择。
因质量稳定、技术先进,被评为“上海名牌”称号,且获得“中国十大品牌”的龙胜PPR环保管,可谓是PPR管材行业的领军者。它不仅无毒无味,耐热耐压、耐腐蚀,保温性好,更采用了热熔技术,大大提高了连接可靠性,避免了老化、漏水和结垢等弊端,有口皆碑的环保耐热品质值得大家信赖!
龙胜管业温馨提示,作为家装中的隐蔽工程,厨卫的水电工程一定要认真对待,无论是装修前的认真规划、还是选材时的慎之又慎,都要严格把好关,注意防范才能让您对水管完全放心,避免其爆裂!
版权和免责声明
