房屋选址原则:不要朝风口,不要阴暗低洼,不要路冲,不 要在易塌山边。最好后楼比前楼高,楼前要宽敞,楼前方较 近处有河或湖。二手房不要凶宅(出过凶事的宅)。最好的 吉宅是前有河,湖,海,后有结实的青山,东有矮山树木, 西有通畅的道路,房屋最好朝南方。
1、风大不宜
各位在购楼时,应该先在房屋周围巡视一番,看看附近的环 境是否有缺陷。
首先应该注意风势。倘若发觉房屋附近风大,十分急劲,那 便不宜选购了,因为即使那房屋真的有旺气凝聚,也会被疾 风吹散。风水学是最重视“藏风聚气”的,这表示风势强劲 的地方肯定不会是旺地。风过大固然不妙,但倘若风势过缓 空气不大流通,那也绝非所宜!
2、阳光充足
阳宅风水最讲究阳光空气,所以选择房屋居住,非但要空气 清爽,而且还要阳光充足,若是阳光不足的房屋,便往往阴气过重,会导致家宅不宁,实在不宜居住。
3、中心受污不宜
倘若厕所并不是位于房屋中心,但却位于房屋后半部的中心 ,刚好与大门成直线,那亦不宜选作居所,因这很可能导致 破财损丁。
4、街巷直冲不宜
故此各位前往选楼时,不妨先在房屋周围看一番,看看房屋 的前后左右是否有街巷直冲的情况出现,若房屋的大门正对 直冲而来的马路,那条马路愈长便凶险愈大,车愈多则祸愈 多。
风水学家是把路当做“水”来看的。因为路上车流和人流形 成流动的“气”,它对楼宇的风水有直接的影响。一般在前 方有环绕楼宇的“玉带水”最为理想。如果所选楼宇前后有 像弓箭那样的“反弓路”,则对楼宇和家居有不良的影响( 具体情况要看方位和坐向)。街道直冲亦是风水上的大忌之 一。
5、朝向
从风水来说,住房讲究背实面虚(后面是山,前面是空旷的 场地或湖面),和良好的朝向,以保证有充足的阳光透过窗 户射入屋内,改善屋内环境。还要注意开窗时所面对的环境(窗景)应趋利避害,趋优避劣。如窗景是吵闹的街市或马 路,将会影响休息。
6、层高
一般住宅层高在2.8米左右,这样的层高若再加吊顶、铺厚 地板,净空高度可能只有2.5~2.6米左右,甚至更矮,这从 风水角度来说,对居住者很不利,因为会有一种压抑感,达 不到舒适要求。所以,挑选房子,其实际层高起码要在2.8 米以上,最理想是3米以上。
7、通风
住宅的通风要满足人对空气流动的基本要求,开启门窗时保 证室内外空气顺利流通,尤其在炎热的夏季要有穿堂风。
8、医院:如果居住的地方在医院附近,在风水上是不好的。
9、教堂、寺庙
在风水学上,神前庙后都是属于孤煞之地,所以住宅附近有 寺院、教堂等一些宗教场所都是不好的。因为这些地方都是 神灵寄托之所,聚脚之地,会令附近的气场或能量受到干扰 而影响人的生态环境。居住在宗教场所附近,会有如下两个 问题:1)一家人都会显得孤独;2)性格易走极端,或暴跳 如雷,或十分良善,常被人欺负等。
10、发射塔
发射塔一般是发射或接收电视、电话信号的,气场强,对磁 场影响最大,且形状都是尖的。如果居所附近有此塔,一般 会发生以下情况:1)家人易发生外伤等血光之灾;2)易有 精神问题。
11、公安局、消防队
风水学上,公安局是属阳的,属孤煞之地,在风水古籍《雪 心赋》中云:孤阳不生,独阴不长。如果住宅对正公安局, 则犯孤煞,一是家人健康不好,二是是非争斗必多。消防队 是属于公安的一个分类,而所有消防中队的大门上都涂成大 红色,如果住宅对正消防队,除有上述不好之外,还主易有 血光之灾。
12、政府机关
政府机关属皇气,是至阳之地,包括各级zhengfu机关、法院、 检察院等,与公安局一样,是孤煞之地,如果居所对正此类 地方,会有如下情况发生:1)家人易发生精神病;2)易犯 官非、是非;3)易有血光之灾。
13、学校
许多人以为住在学校这类文化之地附近必是好风水,但结果 不是如此。原因如下:1、学校是清水衙门,经济差;2、学校是白天上课,晚上无人之地,就算白天上课也都是一些儿 童。儿童的阳气相对较弱,不及成人的阳气重。阳弱阴盛对 附近的楼宇会造成影响。而在风水上,阳为顺畅,阴为阻滞 。所以住在学校附近,一是财运不太好,二是凡事都会有阻力。
14、菜市场
如果住宅下方是菜市场的话,运气是比较呆滞的,宅运不平 稳。
原因如下:
1)菜市场会散发鱼腥或是肉腥味,这是味煞;
2)环境卫生差,成日湿淋淋,易生细菌、害虫,此为菌煞; 3、每天所售卖的猪、牛、羊、鸡等肉类,这些动物的灵体必 会附着肉类,会在菜市场内聚集,使周边的阴气加重。
15、戏院、电影院
戏院和电影院每天都是放几场而巳,放映时,人数众多,气 聚一团,完完后,观众离场,一哄而散,这属于“聚散无常 ”。人带阳气,阳气突然大量聚于一个地方,不入却突然大 量消失,气场受到严重干扰,会导致住在附近的人运气反复 无常,工作时好时坏,财运时强时弱。
16、变电站或高压电塔
电属火,对磁场的影响最大,对人脑及心脏、血液的影响也 最大。如果居所附近有变电站或高压电塔,会有如下影响:
1)健康容易出问题,如心脏病、心血管疾病等;
2)对大脑有影响,易生脑瘤,容易发生精神病;
3)人容易冲动,所以做事易出错。根据外国专家历时五年的研究,确定如果居所接近高压建筑物的儿童,患白病的机会比正常儿童高出一倍,一般儿童患白血病的机会是二万分之一,高一倍则是万分之一。这个问题值得各位家长注意,古代有“孟母三迁”,何况今人,为了下一代着想,居所一定要择吉而居。
17、垃圾站
在佛教的观点,灵体是喜欢聚集在阴森及有臭味的地方,如 森林、垃圾站等。所以如果居所附近有垃圾站,则容易有灵 体入屋,有闹鬼现象出现,导致家人精神出现问题,家宅不 旺等。解决的办法是在门口安装一盏红色的长明灯。
一杯茶
2013-7-12 15:19:43
