如果家里的水龙头关不住水的话,那么就要想办法维修了。那球阀关不住水怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。
球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。家用的水龙头之类的,使用的是球阀。
第一,这种阀里面的构造非常简单,就是一个球阀塑料。如果发现了陆说那么就是这个塑料已经坏了,你在怎么能搞顾弄也没有用。
第二,这种球阀如果你不及时更换,会越漏越大,直接处理办法就是及时更换。
第三,球阀关不住水的话,只要拆下整个阀门换一个就好了,可以去五金店买一个,而且可以找老板谈一下,看他能不能帮忙换。换阀门前先关闭你整个房间的进水阀门,然后松掉阀门两端的螺纹,肯定有一个活接头,叫油壬的,把整个阀门拆除换新的就好了。
2022-4-08 10:47:16
