当家里用电过大时,可能会出现电线烧断的情况。那电线烧了断电怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
当遇到电线烧断了,应尽早将电线更换,一般情况下,墙里面的电线都是可以抽出的。除非电线是不穿管直接埋墙的,但这样装修存在安全隐患,如果遇到这种情况,我们应当找专业人士来进行操作。
方法一:
首先我们要找到电线两端的接头处,然后把接头处拆开,用剪刀减掉弯曲的部分,然后将电线的一端把电线缠在钳子上,一点一点的缠绕在钳子上慢慢就抽出来了,同时我们还要注意一定要利用旧电线把穿线钢丝带进去。
穿新线管的时候,可以在电线上涂抹润滑油,然后把电线和穿线钢丝绑结实,利用同上抽电线的方式穿进去。
方法二:
如果发现之前的线路抽不出来,或者不想这么麻烦的话,可以考虑明装电线,不过明装的话肯定是会影响美观,这点要考虑好。
选用质量好点的线槽或者线管,使用结构胶把线槽布置在我们提前设计好的线槽的走向位置,等到结构胶达到一定强度之后,把电线穿进去,然后把接头处理好就好了(使用结构胶的话,就避免在固定线槽的时候在墙上钉螺丝)。
