房子墙面旧了就需要翻新,那么老房墙面翻新要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、检查墙面受损情况
在翻新之前,我们需要对墙体的具体情况有个详细的了解,需要查看墙体有无裂缝渗水、起皮脱落的现象,如果有就需要对墙体进行较大的改造,可能还会涉及线路布局、防水填埋等,改造工程会比较复杂。如果仅仅是墙体污损,轻微起皮的话,只需要将破损起皮墙面铲除,再用水泥找平,重新刮腻子,涂刷涂料或是安装墙纸就行了。所以,改造之前需要先了解墙面的受损情况。
二、检查墙面防水性
墙面出现渗水发霉现象时,说明墙体存在较大的防水问题,尤其是卫生间的墙体,特别容易出现这种状况,这时需要将受潮墙体全部打掉,重新做防水层,再用水泥砂浆进行抹平,铺贴上瓷砖,因为瓷砖具有很好的吸水性,并且方便打扫,比其他材料更适用于卫生间的墙面使用。
三、检查墙面牢固性
在进行墙面翻新前,需要检查墙体的牢固性,还特别要注意墙体有没有沙灰墙,如果有需要,则将其全部铲除掉,因为它会影响墙面的装修效果以及涂料的使用寿命,还容易造成空鼓脱落,存在较大的安全隐患。将其全部铲除掉后,再重新刷上新水泥,将其进行修补,以保墙体内部的牢固性和安全性。
2022-3-31 09:53:56
