厨房吊顶损坏或清洁时就需要拆除,厨房吊顶拆除要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
对于不同材质的厨房吊顶,在拆除的时候也有不同的注意事项的:
1、石膏板吊顶拆除
如果厨房中的原有吊顶是石膏板吊顶,由于防水石膏板是由轻钢龙骨结合制作而成,因此在拆除这类型的吊顶时需要注意不要碰到轻钢龙骨,此外石膏板之间的缝隙是用石膏加嵌缝带处理的,而在外层有涂上了腻子和油漆,所以才拆卸的时候注意不要松动了龙骨,以免下次装修时出现问题。
2、铝扣板吊顶拆除
对于厨房中原有的铝扣板吊顶在拆除时,由于铝扣板基本上是一个个的正方形,尺寸在30CM*30CM,如果想自己动手操作拆卸,可以先去买一个吸盘,用吸盘用力的贴住正方形的一个角,然后再用力的一拉铝扣板的一角就会翘起来,其他的三个角用同样的方法就可以将铝扣板拆卸下来,这样的方式可以有效的去除了拆卸的人工费,而且也不会破坏吊顶龙骨,免去下次装修的烦恼。
3、塑料吊顶拆除
对于厨房中原有塑料材质的吊顶,由于这样的材料在拆卸时需要用到专业的工具,而且不小心还会损坏原有的结构或者在装修时无法安装进去的问题,因此需要请专业的拆卸人员来进行拆卸工作,这样能够保证到再次装修的顺利完成。
2022-4-18 12:01:35
