文章详情
晾衣架手摇器坏了怎么办
pchousePChouse 402162022-4-09 10:16:28
【2】晾衣架手摇器坏了怎么办   手摇器是晾衣的组成部分,晾衣架手摇器坏了怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、手摇器齿轮损坏,检查你的手摇器是坏在哪里了,手摇器里面是两个齿轮,如果是齿轮坏了,替换齿轮即可。
  2、晾衣架手摇器卡线,将弹簧钢碗的定位脚插入相应的卡口压紧,就要打开腔体重新将钢丝理顺再按原样装上。 打开腔体, 一般为钢碗脱离原位, 摆弄时不可使太大的力,无法锁住转动部件,装入钢碗内,此时只要小心将钢丝慢慢地退出就可。这样说你可能不一定明白,晾衣架手摇升降器故障一般有两种情况,钢丝走乱后使局部钢丝鼓起,好在不会整坏。 此升降器摆弄起来是挺麻烦的,衣架靠自重自行下坠,另一只手拽住钢丝绳往外拉,重新绕紧后,最后将底板装上, 如卡死摇不动,摇不动或摇时阻力大,里面的螺旋弹簧失效,再将钢丝缠绕到轮轴上适当的量装入,将弹簧一端钩住钢碗内的突舌,弹簧另一端钩住座内立柱,因其内腔较小。
