住的楼层越高就越容易发生倒灌,平楼住户可选择排风量为15立米/min;烟管越长排烟越困难,烟机距离公共烟道比较远,选择排风量较大的;厨房大小进行选择,10㎡的封闭式厨房,选择排风量为15立方米/min;做饭习惯进行选择。具体如下:
1、居住楼层:一般住的楼层越高就越容易发生倒灌,所以,如果你住一楼或者是平房,选择排风量为15立方米/min的油烟机性价比是很高的;如果你住的楼层比较高,则建议选择排风量≥17立方米/min的油烟机,但最好别超过20立方米/min。
2、烟管长度:烟管越长排烟也就越困难。如果烟机的位置距离公共烟道的距离比较远,那建议选择排风量较大的油烟机,或者是带有自动增压功能的烟机。
3、厨房大小:这里我们主要分为10㎡以下和10㎡以上(包括10㎡)两种情况(不包括别墅,只是普通楼房住宅),如果你家是10㎡以下的封闭式厨房,排风量为15立方米/min的油烟机是最佳选择;若是10㎡以下的开放式厨房,可以选择排风量再大一点的,一般17立方米/min就比较合适;如果你的厨房大于10㎡,那么更适合排风量为18-20立方米/min的油烟机。
4、做饭习惯:如果你家经常做饭,几乎一日三餐都要用到油烟机,或者你家比较喜欢偏重口味的菜,重油、重辣,爆炒油烟大,那么建议选择排风量为17-20立方米/min的油烟机;反之,如果平时几乎不做饭,只是偶尔煮煮面条,或者一般做的都是清淡饭菜,那么选择15立方米/min的就已足够。
2022-4-09 10:55:38
