布艺沙发虽然好看又温暖,但在使用的过程中,也有可能会遇到一些问题,比如发霉。那布艺沙发发霉是什么原因?家具使用的过程中,发现它有发霉的迹象,但家具其他方面又没有损坏,此时就不知道该如何处理,发霉家具怎么处理 ?
一、布艺沙发发霉是什么原因
第一,木材、纺织面料、皮革面料湿度控制不当,沙发也会发霉。
第二,刷漆的沙发木架表面发霉的原因是油漆原来越环保;
第三,白乳胶的使用为霉菌提供了营养物质;
第四,沙发在仓库贮存太久,仓库湿度与环境控制不当,导致霉菌滋生了。
第五,出口沙发发霉是因为海洋运输集装箱雨导致的;
二、发霉家具怎么处理
1、首先把沙发搬到阳光下暴晒,然后用刷子清理沙发上的霉毛,再用酒精清洗或用绿豆芽搓洗这些地方。
2、用5%的氨水或松节油对发霉处进行揩拭,再用水洗涤干净即可。
3、用柠檬酸洗涤,然后用冷水洗漂。
4、如果家中的沙发是白色的话,就可以用这个方法。首先用2%的肥皂酒精溶液擦拭,250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀),然后用3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后洗涤干净即可。肥皂酒精即往250克的酒精里加一块肥皂片,然后均匀搅拌制成。
5、买一些硼砂,按照一桶水2匙硼砂的比例的搅拌,然后用这个硼砂溶液清洗。
三、实木家具发霉怎么处理
1、一旦发现床发霉,就需要将长霉的地方清理掉,一般情况下,用一块干净的毛巾就能擦干净;如果不行,用细毛刷子试试;如果发霉的范围比较大,那么就用沾湿的毛巾大力的擦拭发霉的位置,将有霉斑的地方清除干净,但是床沾了水可能会更容易发霉,因此擦完之后一定要记得擦干通风。
2、如果长了霉菌,就要用专用的霉菌抹布进行擦除,擦干净之后还不能算完事,还要在发生霉菌的地方刷上一遍清漆,避免再次长霉。
3、房间湿气太大,细菌容易滋生,导致经常起霉。注意经常开窗通风。不要在屋内使用加湿器。拖完地后注意开窗或开风扇及空调及时把水份干燥。另外,在床板上放些橘子皮,它的效果也很不错。
4、对于实木床来说都是具有实木家具的特性,遇到潮湿容易膨胀所以实木的床一定不要放在潮湿的地方。避免木材潮湿,这样就会影响床的使用寿命尤,可以在腿脚上放硬木垫块,一定要室外的气候规律,可以利用自然风来去除潮湿。
5、可以用除霉剂、防霉剂等祛霉,先用除霉剂清彻底除床上的霉菌,之后再喷木材防霉剂,这样可以预防床发霉,不容易出现二次发霉的情况。
布艺沙发发霉是什么原因?过于潮湿或不小心在布艺沙发上洒水了,是让它发霉的关键,所以不希望它发霉的话,就要减少空气中的水分或是避免水滴入到沙发里。发霉家具怎么处理?发霉家具处理起来难度颇高,要能减少家具发霉。
Ling
2020-2-05 11:34:34
