碗架也是目前在厨房中会用到的一个家具,它的出现让人们放碗更加的方便,碗也可以放得更加整齐,在装修打算买碗架的时候,也要清楚碗架怎么选购?碗架在使用的过程中,也需要做好清洁保养工作才能长期使用,碗架怎么清洁保养?
一、碗架怎么选购
1、材质,用于餐具架的材料很重要,因为它们长时间与碱、醋、水等接触。一般来说,304不锈钢材质较好,可以防锈,并具有一定的耐酸性(避免醋意外掉入腐蚀架),耐碱,清洁方便,用软布擦拭。我们将使用它很长一段时间。
2、容量,餐具架的尺寸相对接近人口。对于大量的房屋,最好选择大容量,宽和宽的板架。由于人口少且供应量低,您可以选择较小的容量,避免占用了太多的空间。
3、易于拆卸,厨房有各种用具,如:盘子、筷子、杯子、碗,如果你可以随意拆卸它,你可以使用不同的配件,方便安装,满足各种需求。
4、可挂性,如果使用过的抹刀和勺子不适合放置该怎么办:对这种特殊的器具,最好选择可以悬挂的碗架。
5、加深碗架,在选择厨房架时,要看看餐具架的部分,因此最好选择更深的点,这样餐具不易滑动,可以安全使用。有些储物架较轻,如果将它们放入水中并放置到位,它们很容易滑落并损坏。所以对于这一点大家一定要注意了。
二、碗架怎么清洁保养
1、橱柜拉篮要定期保养、可以用去污能力比较强的蜡油,涂在干净的棉布上,对产品表面进行彻底的清洁,但是要注意不要发生表面划伤现象,避免使用含漂白成分以及研磨剂的钢丝球、洗涤液、研磨工具等。
2、要保持产品外观明亮、整洁,要定期进行清洁,表面有灰尘要及时去除污垢,不能与有机溶液及腐蚀性化学物品接触,如漂白剂、食醋,以及在有上述物质的气体环境中使用,以免被破坏表面光洁度,避免产品失去光泽。
3、要是拉篮表面有浮锈,可以用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤,还可以用专门的洗涤药品洗涤。
4、拉篮上的商标可以用温水沾上酒精或有机溶剂擦洗。如果是油脂污染可以用柔软的布擦干净以后,用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。
5、要保持空气流通,记得要养成定期开窗户的好习惯,要用柔软的抹布沾上清水拭擦表面。
碗架怎么选购?选购碗架主要是从喜好、品牌、价格、款式设计、材质、尺寸等方面出发,每个人对于碗架需求不同,选购的方法或要求也是不一样的。碗架怎么清洁保养?根据碗架材质的不同,在清洁保养时采取的方法也不一样。
Ling
2020-2-05 11:34:37
