合页安装有什么技巧
pchousePChouse 2022-4-03 10:07:35
【2】合页安装有什么技巧   合页是的重要组成部分,合页安装有什么技巧?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、合页与门扇衔接。下量出200毫米并画出该定位线,将合页较短的一边与该画线对齐,再将合页较长的一边与门扇反面对齐,然后沿着合页的边界画出合页槽的轮廓线,并用扁凿剔出合页槽。这里要谨记的是,合页槽应是里边深、外边浅,其深度应和合页厚度保持一致,也就是说当我们安装完合页之后,其应该和槽口是齐平的。等到合页槽剔好之后,再放入合页,并用两个螺丝钉进行临时固定。
  2、合页与门框衔接。画出门框上合页的定位线:上量出200毫米并画出该定位线,将合页与该定位线和门框边缘对齐,并画出合页槽的轮廓线。这里大家要记住的是,安装门框下部合页的时候,其定位线的测量必须从门框上部为起点,向下进行测量,量出的高度再减去200毫米即可。随后用扁凿剔出门框上的合页槽。
  3、等到上、下合页槽全部剔好之后,再将门扇装入框内,并用两个螺丝将合页临时固定在门框上。然后看一看木门门扇与门框之间的缝隙是不是符合要求,门扇打开、关闭是不是正常,门扇是不是能固定在某一个位置,有没有自关或自闭的状况。一般确保无误之后,再将木门合页上的全部螺丝拧紧固定
