抽油烟机是厨房里的常见用具,抽油烟机安装有什么技巧?今日就由PChouse为你一一解答。
1、安装位置,但是我们安装抽油烟机的时候,还有要先确定排烟口的位置,再然后确定抽油烟机的位置,还有通常抽油烟机安装在灶具的正上方,但是距离灶面有650-750mm的距离,还有如果抽油烟机是侧吸型,那么我们可以适当的降低200-400mm的高度,确定好安装位置之后,我们要做好标记。
2、烟机安装,但是我们可以在抽油烟机的安装位置上钻好孔,还有然后将烟机的挂板通过十字螺丝固定在墙面上,但是接下来我们就可以将烟机挂在挂板上了,还有在这个过程中我们要确保吸烟机的水平并且不会出现晃动或者脱钩的现象。
3、排烟管安装。但是我们要将排烟管的一端连接在烟机的出风口上,还有另一端连接在烟道上或者是外墙上,但是如果是安装在烟道上,还有我们不能将烟管插入太深,但是如果是安装在外墙上,那么烟管要伸出30mm左右的距离,并且要在烟管外面装好百叶窗。
